原子吸收光谱(AAS)
神话
第1楼2011/05/15
气液分离膜经常漏液
coffee8
第2楼2011/05/15
没用过这个设备不知道企业分离膜什么模样 呀?神话版主方便的话整个图看看
第3楼2011/05/15
第4楼2011/05/15
,这个位置里面有个膜
逆天
第5楼2011/05/16
我每次做都换膜,将湿的擦干,将自然晾干的换上。分离膜不是一次性的,一般备有N个换着用。
第6楼2011/05/16
补充:当然气液分离器接近膜部位的液体每次也应该擦干。 还有如果进样管有液体也是要吹干的,可以连接到流动注射器的AR气口让其吹干。这些工作做完后,做氢化物时平行性会好很多。
第7楼2011/05/16
膜是光面向下吗
第8楼2011/05/16
现在是每次都从缝隙出液
第9楼2011/05/16
正好相反。。。反光面向上,疙瘩面向下
第10楼2011/05/16
真是奇怪,明天再试下
