linfeng12
第8楼2011/05/30
仪器简介:
技术参数:
型号:LC-10T系列
主要单元技术指标
一、输液单元
LC-10T高压恒流泵:
流量范围:0.001~9.999ml/min 以0.001ml/min步长调节流量。
流量准确度:≤0.1%(1ml/min)
流量密度/流量稳定性:≤±0.1%RSD
最高工作压力:42MPa(0.001~9.999ml/min)
压力脉动:小于0.1MPa(流量1ml/min, 压力5~10MPa)
泵的密封性:压力为42MPa, 时间为10min, 压力降小于0.5MPa.
脉动:0.1Mpa
最高工作压力:42MPa
LC-10T半制备泵 LC-10T制备泵
流量范围:0.01~20.00ml/min 流量范围:0.01~80.00ml/min
RSD:<1% RSD:<1.5%
脉动:0.2MPa 脉动:0.3MPa
最高工作压力:20MPa 最高工作压力:15MPa
二、检测器单元
SPD-10T 紫外检测器:
波长范围:190~700nm(D2灯)、 190~900nm(D2+W灯)
基线噪音:≤2×10-5AU 峰-峰(甲醇,1ml/min,254nm,20℃)
基线噪音:≤±0.25×10-5AU(空池,响应时间1秒,20℃)
基线漂移:≤2×10-4AU/hr (甲醇,1ml/min, 254nm,20℃)
基线漂移:≤0.4×10-4AU/hr(空池,响应时间1秒,20℃)
最小检测量:≤5×10-9g/ml(萘/甲醇溶液)
波长示值误差:≤±2nm
波长重复性:优于0.1nm
光谱带宽:8nm
线性范围:优于104
流通池体积:8µL
光 程:8mm
三、进样单元
AS1000自动进样系统
另有8725i手动进样阀和7725i手动进样阀(美国原装进口)
