【求助】SEM制样问题
  • guoshuyun0328
    2011/05/17
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 在SEM制样的时候如果为了使粒子散开,可不可以先溶到溶液里,然后滴到导电胶上,使它挥发干再测试?
  • 小M
    第1楼2011/05/17
    将粉末溶于酒精,在超声波中分散,滴在玻璃片上,使酒精挥发干净,然后再用导电胶粘。
    比你说的方法要好一些吧,导电胶可是溶于酒精的,不能直接滴在导电胶上
    如果样品不溶于酒精,可以选择其它溶剂
  • asahi42
    第2楼2011/05/17
    小M的是个好方法~
    或者也可以先将铝箔用导电胶固定在样品台上,再将溶液滴在铝箔上至挥发干净;实在图省事,就把铜导电胶带粘在样品台上,把溶液滴在铜箔上也可以~
  • guoshuyun0328
    第3楼2011/05/17
    哈哈谢谢啦。。。。
  • tcfly43
    第5楼2011/05/19
    你们说的是粉末样品的制备吧?!
  • 小M
    第6楼2011/05/19
    一般粉末直接粘就可以了,其实这种方法分散性好不好,主要还是看材料本身
