【讨论】GC-MS 质谱解析 见下图。。
气质联用(GCMS)
  • 大家帮忙解个质谱图吧,我自己做了总是不能确定,希望大家能帮忙看看。
    含CHO,可能有Cl,但肯定没有N。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:鼓励。
  • symmacros
    第1楼2011/05/17
    请问有没有其它信息?例如样品来源,中间体等?
  • 疯子
    第2楼2011/05/17
    77苯环,91苯甲基,105该是苄基。。哪来的CHO
    感觉就是C8H10 cis-bicyclo(4,2,0)octa-3,7-diene
  • c3122066
    第3楼2011/05/17
    是含 C\H\O
    我的样品是 4-chlorobiphenyl ,主要产物有biphenyl 、toluene、 benzaldehyd、 benzene-alcohol
    疯子(3866625) 发表:77苯环,91苯甲基,105该是苄基。。哪来的CHO
  • 疯子
    第4楼2011/05/17
    4-chlorobiphenyl 是C12H9Cl哪有O啊?
    你这质谱图不是完整的吧,是从多少扫到多少的?
    我还是觉得你这质谱图并不是你的主要产物。希望楼上的朱老师你给你答案!他是高手,呵呵
  • c3122066
    第5楼2011/05/17
    4-chlorobiphenyl是我的反应物,和氧气反应,O2/N2=6%,所以可能会含有O。
    我希望这个产物是酚类,这才说它含C H O,。。。
    疯子(3866625) 发表:4-chlorobiphenyl 是C12H9Cl哪有O啊?
  • c3122066
    第6楼2011/05/17
    是含 C\H\O
    样品是和O2反应的,所以产物中可以含O元素。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问有没有其它信息?例如样品来源,中间体等?
  • yjun
    第7楼2011/05/17
    91也有可能是氯代烷,105 也有苯甲酰化物的可能 。
  • symmacros
    第8楼2011/05/17
    有可能是苯基的醇,可能没有Cl。
  • jsrdwm
    第9楼2011/05/18
    你们都用看的?我一般用自带数据库来解读
  • xywang8328
    第10楼2011/05/18
    77,78是苯环质谱图的特征碎片,91,105可以判断有CH2碎片的存在,根据图中信息有可能是C8H10。但是你质谱77之前有60的碎片,77也不一定是苯环,可以判断可能有OH的存在,你可以查一下苯环的特征碎片,对照一下77,78附近的同位素碎片再做进一步判断
