很明显,不同的谱线的强度的灵敏度和干扰系数会不同,一般我们选择的谱线都是元素的共振线或最灵敏线(干扰相对较少,强度还大),次灵敏线。一般而言谱线都会遵循该公式。只不过有的谱线在实际应用的表现不会很好。
power(power) 发表:光谱定量分析原理是基于(罗马金-赛伯)公式I=aCb(a乘以C的b次幂),I为光谱强度,C为元素含量。我有个疑问:每种元素,都很多条特征谱线,是每条种谱线都满足此关系?还是只有某条才满足此关系?我们计算时,应该是选择某条来计算,但如果选择不同条,计算的结果,就会不一样。(我的理解不对,但不知道错在哪?请各位指点,谢谢!)
