原子吸收光谱(AAS)
157779045
第1楼2011/05/17
干燥阶段 出现如图所示的峰正常吗?
poplar_yang
第2楼2011/05/17
YOUR BLANK IS ALWAYS CIRCLING, REPEATING, SO IT IS FROM DETECTOR / ELECTRICITY, NOT FROM YOUR SAMPLE
悠旸
第3楼2011/05/18
仔细观察一下静态噪音如何?可能是光源或者检测器本身的噪音,尤其检查一下元素灯是否闪烁。
第4楼2011/05/18
多谢指导。灯没问题 ,图示的峰是干燥阶段,问题是峰有高有低,这样重现性就差了,不知道问题出在哪?
evenkiss
第5楼2011/05/18
石墨炉干燥阶段温度100左右,就会出这么多尖峰,你是不是赶酸没有赶好,酸的浓度太高了,导致HCL在光路上挡光所致?
金水楼台先得月
第6楼2011/05/18
峰都是在干燥阶段出现的吗?你的干燥温度程序是?你的介质是?重现性差有很多原因。
第7楼2011/05/18
可否再传一张全屏的图,看不到坐标轴具体数值,看图吸光值和参比值都是小数点后第四位跳动,如是这样应该是正常的。
