实验室建设
pany
第1楼2011/05/23
个人倾向于配置专业实验室家具!
yanggaiqing
第2楼2011/05/23
安全第一呀!储物柜与操作台保持距离。应该没问题
水星
第3楼2011/05/23
只要注意的话应该没有问题,不过还是建议楼主买器皿柜好点
polymer
第4楼2011/05/24
你想的问题很好。不过没有相应的规范规定实验室的家具要防火。主要还要从你的使用要求来考虑,一般考虑台面防腐,比如主要为高温加热,可考虑用陶瓷台面,主要为化学试验可考虑用环氧树脂台面。至于柜体,如果投资许可,建议你用钢板。对一般化学实验室,以前也有人用理化板等柜体,也是可以的。
smootx
第5楼2011/05/25
有专业的实验室安全柜购买的,有防火防爆的试剂柜,也有腐蚀性样品储存柜根据样品的不同,需要选择不同的柜子
jakccheng
第6楼2011/05/25
防火主要是通过安全设备///目前实验室台都是用实芯整体理化板,根据耐酸碱、耐有机溶剂、耐高温等功能加涂特种涂料,以起到各种功能作用
roland2008
第7楼2011/05/25
买专业的柜子当然最好
明
第8楼2011/05/26
不过你最好还是买个器皿柜比较好吧
huang136
第9楼2011/05/26
个人感觉应该根据你们实验室使用的药品来定
防火资源网
第10楼2011/05/27
安全第一哒
