毛细管电泳(CE)
ericwong
第1楼2011/05/23
DMF和甲醇就是用来检测电渗流
zxpshujie
第2楼2011/05/23
谢谢,那为什么电渗流峰是倒峰呢? 电渗流峰和蛋白质峰为什么分不开呢?试验了很多次,都是这样的。
第3楼2011/05/24
用来检测电渗流的甲醇的峰就是倒峰。没有分开,那么就改变缓冲液,比如pH值、浓度、组成等。用毛细管电泳可以检测HSA与药物的相互作用的,以前有人做过,可以看看文献。
第4楼2011/05/24
谢谢,本来想上传个图,可是不知道怎么上传。你能够说的再详细一些吗?
第5楼2011/05/24
可以看看以前是如何用毛细管电泳研究药物与蛋白质之间的作用的。我记得这方面的文献也不少
第6楼2011/05/24
好的,谢谢。希望有机会能够与你多多联系。
heguang
第7楼2011/05/25
很显然,你的毛细管是有电渗流的,否则甲醇和DMF这类中性物不会出峰,甲醇出倒峰很正常,本来就应该出倒峰的,吸收比buffer还弱。你用甲醇和DMF的目的是什么?是电渗流标记?那就用DMF一个就够了。你白蛋白的浓度多少?不要太高,太高的话,电流会很不稳定,毛细管也很容易脏。每次样品进完了,都用NaOH清洗毛细管。
第8楼2011/05/26
非常感谢!可是为什么电渗流峰和蛋白质峰分不开呢?请问您还有什么好的建议吗?
第9楼2011/05/26
为什么一定要将电渗流峰和蛋白质峰分开呢?您所做的是药物与蛋白质之间的作用,为什么这么关心电渗流的峰?
第10楼2011/05/26
要看你的蛋白峰出在DMSO前面还是后面,如果出在前面,那就降低pH,如果出在后面,就升高pH。为什么?动动脑筋,想一下。
