原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2011/05/23
只要线性好就可以了。标准曲线的斜率表示的该元素的灵敏度,会在一定的范围内波动的。
秋月芙蓉
第2楼2011/05/23
斜率为0.031,如何得来?荧光值为509,原子吸收还是原子荧光?
快乐
第3楼2011/05/23
我觉得楼主说的原子荧光,不是原子吸收。从数据来看,应该是空白试剂的问题
水星
第4楼2011/05/23
不是,是铅损失了
yangcanwei
第5楼2011/05/24
查查式样有没有问题
桌子下面少个八
第6楼2011/05/24
LZ是不是用的原子荧光?
arvid2007
第7楼2011/05/24
楼主第二天做的标线是否还是用昨天的标液做的?标液系列的浓度范围是多少?
evenkiss
第8楼2011/05/24
看着说的应该是原子荧光!其实你只要看两次通过标曲测出来的空白浓度是不是相同就行了,先不要来看仪器反映的荧光值!两次测出来的荧光值反算出来的浓度一样,曲线线性好,其他的问题就不大了
pany
第9楼2011/05/24
说的应该是原子荧光了,空白500多,如果标准系列都比较高的话(灵敏度高),那也应该还行,如果象您说的斜率再不好的话,那应该误差就应该太大了点了吧,方法还是不能建立。
spc4182
第10楼2011/05/24
原子吸收
