有水有渝
第1楼2011/05/25
什么检测器,检测波长是多少,保留时间是多少,吸收强度如何?
zhu221
第2楼2011/05/25
检测器是紫外 波长277
light2357302
第3楼2011/05/25
很有可能是溶剂峰,打一针空白确认一下
waraction
第4楼2011/05/25
我记得甲醇吸收峰在210nm
a50044758
第5楼2011/05/26
我也觉得是溶剂峰。
第6楼2011/05/26
直接进一针纯甲醇看看,在277下甲醇的吸收峰应该不会有这么大。建议用流动相稀释样品。
第7楼2011/05/26
试过纯甲醇 也在该位置出峰 空白的话是没有这个峰的用流动相稀释会消除这个峰吗
guangcai1980
第8楼2011/05/26
流动相稀释应该会消除
guming999
第9楼2011/05/26
甲醇吸收峰在210nm,3-4min时出来,我是85/15的情况
仪问
第10楼2013/01/27
据说甲醇和水 比例为45:55时会产生气泡。
