shaweinan
第1楼2006/05/15
先检查一下是否有漏液,再用一10ml小量筒在检测器的出液接流出的溶液,当泵的流速为1ml/min时,十分钟应该流出10ml。以此先判断是否能正常工作。将泵停下来,打开旁通阀,然后将泵打开,看是否还能听到异常声。不知以前楼主是否注意到输液泵有这种情况吗?这种情况是突然出现的吗?楼主能判断色谱泵发出的声音是否是电机轴承缺油的摩擦声吗?
北方海盗
第2楼2006/05/15
不同泵在不同流量下,会有共振现象,共振时泵声音较大!
第3楼2006/05/15
Agilent的泵工作在流速为1ml/min时的声音是很小的。
qinhairen
第4楼2006/05/15
维护一下你的泵看看有没有效果
plank
第5楼2006/05/16
这种情况我遇到过,是缺维护了,请厂家上点润华油即可。
sky5
第6楼2006/05/18
要请厂家啊,太贵了吧,不知道哪位大侠,可以留下具体维护方法,我用的是安捷伦1100啊,也可以供大家参考!谢谢哦
hongxin
第7楼2006/05/18
我也遇到了相同的问题,怎么解决呢?
zjy820122
第8楼2006/05/18
如果什么地方堵了,压力会很大的,看看压力是否正常,如果压力正常说明流路是通的. 建议你把单相阀和泵头拆下来用异丙醇放在超生波里超一下.试试看看吧
shgtj
第9楼2006/05/18
会不会是马达的声音?
论坛版主招募|新窦
第10楼2006/05/18
涂点润滑油试试,一般低流速的都是比较小声的吧,大流速的声音才比较大个的!
