【求助】质谱负离子模式加碱抑制
  • wangxu120422
    2011/05/26
同位素及其它无机质谱
  • 化合物含有羧基,在负离子模式下较灵敏.但是在分别添加0.1%氨水和5mM的NH4AC后,信号反而都下降,请教高人解释!
  • 无机麦地
    第1楼2011/05/28
    其中一个原因就是因为加入了其它物质,导致化合物含有羧基浓度的降低,所以就有信号强度的降低。
    你是用什么仪器啊?还有能上个图看看么
  • wangxu120422
    第2楼2011/05/28
    我用的是纯物质进的质谱,然后添加一定比例的这两样东西,化合物浓度应该没变,信号降低很明显,加NH4AC的离子丰度从8位数降到5位数,感觉象离子抑制,可是理论上,负离子加碱,应该促进离子化啊,解释不了,用的是Bruker ESI源离子阱检测,图现在没在手上.
  • wangxu120422
    第3楼2011/05/31
    今天又重复了一遍,还是这个结果.
  • cuigang20053175
    第4楼2011/07/06
    会不会是你样品的性质的问题啊 主要还是考虑这个啊
