【讨论】原子荧光测定大米中的无机砷
原子荧光光谱(AFS)
  • 请教下大家,原子荧光测定大米中的无机砷含量,国标中规定标准品用三氧化二砷配制,在60度水浴18小时。
    1、能否用砷标准溶液做标准曲线
    2、可否用微波消解
    请各位朋友给予指点!!
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • coffee8
    第1楼2011/05/26
    可以用砷标准溶液做标准曲线
    不能用微波消解 微波消解测定的是总砷
  • cxnn
    第3楼2011/05/27
    我看了下买来的砷单元素标准液的说明书,里面写的就是用三氧化二砷配制的标准液。看来应该是可以的。
  • coffee8
    第4楼2011/05/27
    保险起见,配标准溶液的时候还是应该加还原剂!
    cxnn(cxnn) 发表:我看了下买来的砷单元素标准液的说明书,里面写的就是用三氧化二砷配制的标准液。看来应该是可以的。
  • cxnn
    第5楼2011/05/30
    那是一定地。
    coffee8(coffee8) 发表:保险起见,配标准溶液的时候还是应该加还原剂!
  • 这站不远
    第6楼2011/05/30
    国标做无机神很垃圾的
  • hiei
    第7楼2011/05/31
    无机砷按照国标做测定结果通常偏高。
  • 仪问
    第8楼2012/06/03
    能不能说一下很垃圾的地方,以及你们的做法,谢谢。
    这站不远(zhenduanye) 发表:国标做无机神很垃圾的
