【分享】显微镜常见知识及应用问答
  • 社区=冬季=
    2011/05/27
生物显微镜
  • Q:什么是数值孔径NA?
      A:数值孔径是物镜和聚光镜的主要技术参数,是判断两者(尤其是对物镜而言)性能高低的重要标志。数值孔径越高,分边率越高,焦深则越小。
  • 该帖子已被版主-zhbvssong加5积分,加2经验;加分理由:问题总结帖
  • 社区=冬季=
    第1楼2011/05/27
    Q:是否可以在无限远光学系统上使用有限远筒长的物镜?
      A:您可能能够将物镜拧上物镜转盘,但由于无限远光学系统光路上的结像透镜的关系,使用有限远系统的物镜不能得到最佳的图像。
      Q:是否可以在有限远筒长的显微镜上使用无限远系统的物镜?
      A:不能。因为像有限远光学系统不包含可使平行光路聚焦在目镜光栏面的结透镜。
  • 社区=冬季=
    第2楼2011/05/27
    Q:相差物镜是否可以用于其他观察方法?
      A:是的,可以。仅需移动相差聚光镜到“0”位置同时使用柯勒照明。相差物镜在其后焦平面上有相板,但是大部分光不受这个相板的影响。因此,对图像质量仅有轻微的影响,对明场图像依然有用。 Olympus制造的相差物镜还可应用于荧光观察。
      Q:相差物镜上标记的Ph1、Ph2、Ph3是什么意思?
      A:相差物镜要配合安装在聚光镜的环状光阑来使用。光阑的直径要与物镜的NA值相匹配。Olympus UIS的物镜,Ph1表示物镜的NA值不超过0.50;Ph2表示NA值在0.55至1.0之间;Ph3表示NA值大于1.0(油镜)。长工作距离的物镜使用专用的相差环。
  • 社区=冬季=
    第3楼2011/05/27
    Q:如何避免在滴油时损伤40倍的干式物镜?
      A:如果您经常使用100倍的油镜,您可能想用50倍的油镜来替换掉40倍的干镜。50倍的平场消色差油镜(NA0.90)比标准的40倍平场消色差或消色差干镜(NA 0.65)得到更加明亮的图像,更好的清晰度。
      Q:如何减少在40倍干镜上沾上香柏油?
      A:当您在转换40倍干镜和100倍油镜时,尽量避免40倍的干镜浸到油上。实验室经常将这两款物镜装在相对的方向上。
  • 社区=冬季=
    第4楼2011/05/27
    Q:为什么有时候40倍的物镜成象效果比20倍差?
      A:当标本的厚度大于标准厚度0.17MM,或在盖玻片上有其他物质。为了改善成象效果,您可以用带校正环干式物镜,或用40倍和50倍的油镜来取代40倍的干式物镜,因为油浸物镜对盖玻片厚度变化的敏感性较小。
      Q:如何在荧光观察中使用平场校色差物镜?
      A:平场校色差物镜适用于蓝和绿激发波长,平场校色差物镜的玻璃张力可以激发到近紫外。因此,平场校色差物镜,它的数值孔径比平场半复或平场复校色差物镜低,所以它需要一个调光器。
  • 社区=冬季=
    第5楼2011/05/27
    Q:“干式”物镜(物镜前透镜与盖玻片之间以空气为介质)的数值孔径最大能达到多少?
      A:干式物镜的数值孔径可达到0.95,但观察盖玻片时需要校正环。
      Q:为什么“干式”20倍、40倍和60倍物镜有校正环?
      A:旋转校正环可以使物镜内的透镜组的距离,这样校正由于盖玻片过厚所带来的球差。在正置显微镜中,校正环的校正盖玻片范围是0.11mm到0.22mm。倒置显微镜中,校正范围0到2mm。
  • 社区=冬季=
    第6楼2011/05/27
    Q:"PL" or "NH"在相差物镜上表示什么意思?
      A:"PL"代表“正低”,是正相差,是指标本比周围环境暗,即明中之暗,适用于折射率比较弱的被检物体。"NH"代表“负高”,是负相差,是指标本比周围环境亮,即暗中之亮。适用于折射率比较弱的被检物体。
      Q:为什么需要UV物镜?
      A:UV物镜的透镜组采用了新镀膜工艺设计,这样可以穿透近紫外波长的光,而普通的物镜是达不到的,这种物镜用于紫外荧光激发工作。新奥林巴斯无限远校正万能平场复校色差物镜和万能平场半复校色差物镜在近紫外观察的性能上有了很大改善。
  • 社区=冬季=
    第7楼2011/05/27
     Q:物镜上为什么带有"NIC" or "DIC."标记?
      A:这些物镜上的标记特别用在诺玛斯基或微分干涉显微镜。
      Q:对于"LWD" or "ULWD"对物镜表示什么意思?
      A:这些长工作距离和超长工作距离物镜,他们的工作距离指物镜前端聚焦到样品的距离比其他物镜的工作距离要长。当需要用倒置显微镜观察培养皿或petri皿,厚冶金金属样品,检查IC电路板和一些焊接接口时,长工作距离和超长工作距离物镜有一定优势。
      Q:物镜上标记的颜色代表什么意思?
      A:物镜上的颜色代表着放大倍率,这样很容易识别物镜的放大倍率。红色标记表示放大倍率为4倍或5倍,黄色代表10倍,绿色代表20倍,兰色代表40倍,50倍或60倍。白色代表100倍。奥林巴斯识别相差物镜用红色标记靠近物镜的前透镜,识别无限远相差物镜用绿色表示。
      Q:为什么物镜上有“平场”标记?
      A:平场物镜可以使整个成象效果更加平坦。对于视场数为22的目镜,许多物镜都能使成象效果达到平坦。对于新的平场复校色差和平场半复校色差物镜都能和视场数为26.5目镜匹配达到清晰的成象效果。
  • 社区=冬季=
    第8楼2011/05/27
     Q:物镜上标记的“160“是什么意思?
      A:这个标记表示物镜是有限远光学系统的,160MM的光学筒长指从物镜转盘(物镜安装处)到观察筒顶部(目镜安装处)的距离。如果您在物镜转盘以上的光路中通过添加附件来增加这个距离,除非这些附件中含有校正透镜,否则将会产生球差。
      Q:为什么盖玻片的标准厚度为0.17MM?
      A:0.17MM是盖玻片的厚度,在物镜的制造上已经将其厚度的象差计算在内。当物镜数值孔径大于0.45时,假定这个厚度过厚(或完全没有覆盖差)这样最后的成象的效果达不到最佳镜象效果。
      Q:为什么暗场显微镜需要特殊物镜?
      A:事实表明,在入射光进行观察时,暗场聚光镜不让光束从上到下的通过被检物体。然而,为了获得很高的放大倍率,就需要带虹彩光阑的物镜来配合暗场聚光镜使用。对于反射光进行暗场观察时,需要明场/暗场物镜进行在暗场下工作。这些物镜(标记BD/BF/DF)功能是利用被检物体表面反射或衍射光而形成的明亮图象。
  • 社区=冬季=
    第9楼2011/05/27
    Q:为什么有些物镜是油镜和水镜?
      A:物镜的分辨率很大程度上取决于物镜的NA值,NA值又受透镜与标本之间介质的折射率的影响。高折射率的介质可以聚集更多的光使图像更亮、更清晰。当使用空气作为透镜和标本之间的介质时,一般低NA值的物镜就可满足要求。但是,高NA值的物镜需要高折射率的介质,那么油可以达到高折射率。当NA值超过1.0时,在聚光镜的顶部透镜载玻片的底部点油可以达到更好的效果。浸油物镜通常会标记“oil”或“oel”。一些物镜会应用于活体标本的观察,就需要水作为介质。这些物镜通常会标记“WI”。
  • 社区=冬季=
    第10楼2011/05/27
     Q:为什么物镜有校正帽?
      A:校正帽:用于C系列的校色差和半复校色差物镜,观察玻璃或塑料培养皿时校正球差。物镜通过调节校正帽聚焦在皮氏培养皿或厚的载玻片而不影响成象效果。
      Q:消色差,半复消色差和复消色差的区别?
      A:消色差或平场消色差物镜至少能校正轴上点的位置色差(红、蓝两色)、球差(黄绿光)、正弦差以及消除近轴点慧差。但在绿光和白光下显微照相时能获得好的镜象效果(但不是最佳效果)。半复消色差或平场半复消色差物镜能校正红、蓝两色光的球差和色差。在成象质量上,远好于消色差物镜。在彩色显微照相时选用半复消色差物镜,从成象质量和经济上都是最佳选择。复消色差、平场复消色差物镜,不仅能校正红、绿、蓝三色光的色差,而且在同一焦点平面上造象,达到消除“剩余色差”(又称二级色谱)的效果,同时能校正红、蓝两色光的球差。它拥有更大的数值孔径,这样分辨率高,象质好,有更高的有效放大率。复校色差物镜性能很高,适用于高级研究镜检和显微照相。它的景深要比其他物镜小,所以它比其它种类物镜要昂贵。
