【讨论】如何准确测量中心温度?
  • 去年冬天
    2011/06/01
常用设备综合讨论
  • 请教一下各位:如何准确测量加热搅拌的温度?我试了5个点温度差不多相差5度呢
  • 该帖子已被版主-happy美丽加3积分,加2经验;加分理由:鼓励~
  • 追风男儿
    第1楼2011/06/01
    是不加热不均匀呀 还是样品多 受热不好呀
  • 无机麦地
    第2楼2011/06/01
    红外热像仪,刚才看他的某一种用途了
  • ghcily
    第3楼2011/06/01
    差5度很正常的。均一性没有那么好的
  • It`s me
    第5楼2011/06/03
    升温阶段差不多,恒温了应该不会差那么多吧。
  • 金水楼台先得月
    第6楼2011/06/03
    很难做到温度均一的。
    搅拌采用的是什么方式?
  • 追风男儿
    第7楼2011/06/03
    和室内的温度也有一定的关系吧
  • lzutrunks
    第8楼2011/06/08
    是什么产品的温度
    加热板吗?
    可以直接放一个温度计在你关心的那个位置
    有高级一些的加热板或者水浴都可以自己接一个外部传感器,直接设置并控制传感器所在地方的温度
