【求助】食品中对羟基苯甲酸酯的测定方法
  • 有高手用液谱做过食品中的对羟基苯甲酸酯的测定吗?
    我们现在做标准曲线,发现4个标准品的峰出峰不是很好,
    1,4个峰分得很开,各有各的时间段。
    2,每个峰分得不是太清晰,旁边都有杂峰
    3,要出第三个峰或者第四峰前,基线下降
    有高手做过的请指教!
    国标法是用气相的,但山东省有个标准是用液相,二极管检测器(DB37/T1100-2008),因为有甲乙丙丁四酯,这个标准上图谱是有的,但没指明各个是哪个峰。
    我怀疑,DB这个标准上标准溶液没指明有什么溶剂配制,我们就用水配制,但样品是用甲醇定容取上清液的,有做过的高手请说一下经验!
  • 有水有渝
    第1楼2011/06/01
    截一个图上来看看,流动相是什么,把对照品与样品的溶剂统一。
  • szdtf
    第2楼2011/06/09
    标准溶液全部用甲醇后,杂峰明显少了,但第三个峰或者第四峰前基线下降的现象还是很明显,有做过的请指教!
  • huangcanlin
    第3楼2011/06/14
    标准溶液用甲醇配制就可以了,流动相用甲醇-水,LZ具体用什么柱子呢?比例一般65%甲醇/水就OK
