立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
标准
行业标准
帖子详情
【原创】上海阀门金属硬密封球阀的使用和操作方法
famenhf998
2011/06/01
私聊
行业标准
球阀
分类
1)、常用的球阀按其工作原理分为浮动式球阀、固定式球阀、升降杆式球阀等。
2)、球阀按其通道位置可分为直通式,三通式和直角式。后两种球阀用于分配介质与改变介质的流向。
施工、安装要点
1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,连接应牢固紧密。
2)、安装在保温管道上的各类手动阀门,手柄均不得向下。
3)、阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《
通用阀门
标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切断作用的阀门,安装前应进行强度和严密性能试验,合格后方准使用。强度试 验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时,试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续的时间应符合GB 50243标准要求,以阀瓣密封面无渗漏为合格。
4)、阀法兰与管线法兰间按管路设计要求装上密封垫。
5)、带传动机构的球阀,按产品使用说明书的规定安装。
6、执行标准
1)、产品标准
通用阀门
法兰和对焊连接钢制球阀》GB/T12237-89
《铁制和铜制球阀》GB/T 15185-1994
《钢制阀门 一般要求》GB/T 12224-2005
《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 GB/T 17219-1998
2)、工程标准
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-20
使用方法
1、安装操作阀门前须确认管道内部和阀体通道是否已清理干净。
2、球阀的操作按执行机构的驱动方式带动阀杆旋转完成启闭,正向旋转1/4圈(90°)时,球阀关闭。反向旋转1/4圈(90°)时,球阀阀开启。
3、当执行机构方向指示箭头与管线平行时,阀门为开启状态;指示箭头与管线垂直时,阀门为关闭状态。
减少维修量的方法:
要使硬密封球阀拥有较长的使用寿命和免维修期,必须让阀门在正常的工作条件下、保持和谐的温度/压力比,以及符合阀门本体材质腐蚀数据。
维修时的注意事项::
球阀
在关闭状态下,阀体内部依旧存在受压流体产生的压力。
在维修阀门之前,必须解除管道内部压力并使阀门处于打开位置
断开电源或气源,并将执行机构与支架脱离。然后才能进行拆分工作,以便维修。
分解及再装配时必须小心防止损伤零件的密封面,特别是非金属零件,取出O型圈时宜使用专用用工具
重新装配阀门时法兰上的螺栓必须对称、逐步、均匀地拧紧
清洗剂应与球阀中的橡胶件、塑料件、金属件及工作介质(例如燃气)等均相容。非金属零件用纯净水或酒精清洗工作介质为燃气时,可用汽油(GB484-89)清洗金属零件。
分解下来的单个零件可以用浸洗方式清洗。尚留有未分解下来的非金属件的金属件可采用干净的细洁的浸渍有清洗剂的绸布(为避免纤维脱落粘附在零件上)擦洗。清洗时须去除一切粘附在壁面上的油脂、污垢、积胶、灰尘等
非金属零件清洗后应立即从清洗剂中取出,不得长时间浸泡
清洗后需待被洗壁面清洗剂挥发后(可用未浸清洗剂的绸布擦)进行装配,但不得长时间搁置,否则会生锈、被灰尘污染
新零件在装配前也需清洗干净
使用润滑脂润滑。润滑脂应与球阀金属材料、橡胶件、塑料件及工作介质均相容。工作介质为燃气时,可用例如特221 润滑脂。在密封件安装槽的表面上涂一薄层润滑脂,在橡胶密封件上涂一薄层润滑脂,阀杆的密封面及摩擦面上涂 一薄层润滑脂
装配时应不允许有金属碎屑、纤维、油脂(规定使用的除外)灰尘及其它杂质、异物等污染、粘附或停留在零件表面上或进入内腔。若填料处有少量泄漏发生时,应再锁紧阀杆螺母。注意:不要锁太紧,通常再锁1/4圈~1圈,泄露即 会停止。
硬密封球阀
的适用场所
低压、小口径管道上用于截断水流和改变水流的分配或需快速启闭的场所。
特点:
1)、流动阻力小;
2)、结构简单;
3)、体积小、重量轻;
4)、目前球阀的密封面材料选用塑料、密封性好;
5)、操作方便,开闭迅速,便于远距离的控制;
6)、维修方便,密封圈一般都是活动的,拆卸更换方便;
7)、全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过不会引起阀门密封面的侵蚀。
相关话题
【原创】鸿丰介绍阀门公称通径,阀门公称压力,阀门工作压力,阀门工作温度
【原创】上海阀门的流量系数,流体阻力系数,压力损失
3
【原创】简述自由半浮球蒸汽疏水阀结构特点及工作原理
4
【求助】LY/T 1832-2009 栀子栽培技术规
【求助】聚苯胺标准
+关注
私聊
yuduoling
第1楼
2011/06/01
介绍的比较全面
发表回复
近期热榜
仪器信息网“仪友会”招募令
科学仪器品牌联合“仪器心得”征文活动
【生活中的仪器检测】有奖征文
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【分享】FZ/T 81012-2006 围巾、披肩
2009/09/24
【原创】DB13 T 1193-2010 公共娱乐所消防安全“四个能力”建设指南
2010/07/17
求DZ/ T 0011-2015/2010 地球化学普查规范1:50000
悬赏帖
2016/04/12
FZ/T24003-2006粗梳毛织品 哪里能够下载?
求助
2013/01/02
【分享】煤密度mt/t739
2008/01/24
[已应助]【求助】谁有YB/T 051-2003 电解金属锰的行业标准
2007/01/19
HG/T 6184-2023 C.I.分散红277(分散荧光红G)
已应助
2024/07/18
标准地方求助
已应助
2022/10/10
硝酸钯固体的质量标准号谁有啊
已应助
2024/10/29
全国首个!湖南聚焦高氯酸盐排放发布标准
讨论
2024/10/29
求助国军标
悬赏帖
2024/10/19
急求标准GB/T 25119-2021!感谢!!!
原创
2024/09/27
T/ZZB 0700—2018团体标准
悬赏帖
2024/09/23
求助 YB/T 4827-2020 热轧钢筋用连铸方坯和矩形坯
已应助
2024/09/21
GAT 2015-2023 芬太尼类药物专用智能柜通用技术规范
资料
2024/09/12
求助,急需SH/T1628.2-2023的方法
求助
2024/09/10
气相色谱法同时测定实验废水中24种防腐剂含量
第十七届原创
2024/10/27
【仪器检测】石墨炉原子吸收法测定酱油中的铅
第十七届原创
2024/10/28
表层水温表能不能把金属外壳去掉后,按照玻璃液体温度计进行校准?出具带CNAS logo证书?
求助
2024/10/26
又遇气相色谱GC-2014新出问题,求大神们指导解决
求助
2024/10/28
记录的修改是不是必须写名字全称,能用名字的首字母代替吗?
讨论
2024/10/30
求助!GB23200.121的液质方法
求助
2024/10/30
天美GC7900严重拖尾
求助
2024/10/31
报告变更需要在新的报告中写明更改内容吗?
已应助
2024/10/28
【原创】蝶阀技术-蝶阀试验和安装及故障排除方法
2011/06/01
【求助】有做β-内酰胺酶的大侠在吗?
2011/06/01
【版面更名】“仪器部件”版面更名为“艺达思论坛”
2011/06/01
【奖励】欢迎本版第五位入住居民!(50积分奖励!)
2011/06/01
【求助】VARIAN710ES能检测2-5ppb的Cd吗?
2011/06/01
【求助】克伦特罗和莱克多巴安的混标怎么配?
2011/06/01
【原创】实验室大型仪器征集贴(长期有效)
2011/06/01
【分享】微型气泵型号的含义
2011/06/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
