综合仪器采购
质量or操作,你来做法官看是谁的错
无名
第1楼2011/06/02
直接去模具厂加工一个好啦。
给力芬
第2楼2011/06/02
现在有2点:一是他们也是让模具厂做的,有成本,所以让我们再掏100,换个;二是:底座和下柱头材质是不一样的吗?是可以分开的吗?不知道大家怎么看
小H
第3楼2011/06/02
继续关注~看看交涉的结果如何!
疯子
第4楼2011/06/02
红外上下材质是一样的,不过像你说的压片问题一般确实跟模具没有关系,一般都是自己操作有问题。红外溴化钾片一定要干燥好,否则很难取下来或容易碎,还有就是压力调的是否合适。因为我之前也曾遇到类似的问题,后来条件改变了,就好了。不过你那个坏了,就必须得换了。
qlmkk
第5楼2011/06/02
这个可以做个经验教训,以后得小心了。。。。。。
wccd
第6楼2011/06/02
再次换一个(无粘胶的)也许是最佳的解决方案,至于不好取只能另想办法了。
第7楼2011/06/02
这也是个办法!
用心飞
第8楼2011/06/02
传说中的国产货。
第9楼2011/06/03
貌似是美国的。
shuihu108
第10楼2011/06/03
质量应存在问题,否则不会掉下来。先让厂家培训培训操作方法,如果按照他们的方法还是存在不好取的问题,那就是质量问题了。。。。。。倒霉的事偶尔会碰上,换个新的吧
