综合仪器采购
wanghaitaofree
第1楼2011/06/03
原子吸收 原子荧光都需要。。。因为执行GB5749。
第2楼2011/06/03
需要GB5749 方法所需仪器可以联系我。。wanghaitaofree@126.com
小H
第3楼2011/06/03
原子荧光测不了这么多项目,你还要配上石墨炉,成本低的话可以都配置国产的!
用心飞
第4楼2011/06/03
两台都是必须的。或,直接上ICP-MS。
qlmkk
第5楼2011/06/03
按楼主的意思,只能配国产的石墨炉和原子荧光了。
wisher888
第6楼2011/06/09
火焰原子吸收可以解决FeMnCuZn的问题,一般来讲,生活饮用水中Cd和Pb是含量很低的,火焰原子吸收达不到检测的要求,用石墨炉原子吸收才可以测定。而测As,Hg和Se需要用原子荧光。所以最好是两种设备都上。
vip520
第7楼2011/06/09
如果楼主要经济又实惠的话,配上石墨炉和原子荧光是最好的。
水星
第8楼2011/06/10
肯定是原吸划算。
马踏飞燕
第9楼2011/07/06
原子吸收测定水质足够了。
鸭梨山大
第10楼2011/07/12
ICP,顶起来
