bassk
第1楼2011/06/04
这个问题问得好,我是2998检测器,一样是开电源自动点亮氘灯。。虽然说光闸不开,感觉还是伤害检测器的。。
zhaohua8011
第2楼2011/06/05
你可以在检测器控制设置哪里关闭灯的!就是在方法设置中,是必须先开然后才能关灯让运行但检测器不能关闭不然就会出错!
aobowang
第3楼2011/06/06
怎么关?请指点。是开了之后再关?
wsy18
第4楼2011/06/06
是不是指采用进入设置方式开机?
第5楼2011/06/06
[div]原文由 wsy18(wsy18) 发表:是不是指采用进入设置方式开机?[/div]没太明白什么意思,就是直接就开灯,要想关的话也得先开了再关,感觉浪费氘灯寿命。
初晶古恒
第6楼2011/06/07
开机肯定要开灯的,不然仪器无法自检通过啊。另外氘灯开了一半预热稳定需要10到30分钟。所以你开机不开灯的需求或者目的是什么呢?
zlzyc
第7楼2012/11/24
不知楼主这个问题解决了吗?我也是想让不随开机而开灯,为了减少灯的使用时长。
flyaway
第8楼2012/11/26
可以设置在第一天下班时候自动关灯,但是不要关闭检测器电源;第二天上班的时候用不开灯的方法先平衡系统,进样前调用开灯的方法,随后进行样品测试。
dony1985
第9楼2012/11/30
不开灯平衡系统,怎么观察基线?氘灯不用预热了?
vip_pis
第10楼2012/11/30
开机不开灯?呵呵,那仪器怎么自检呢?不开灯平衡系统?呵呵,没有基线如何才能平衡系统?我记得2489和2487一样的吧,开机时灯都要预热5分钟的。大家好像都陷入了一个误区,关灯不是保护灯的使用寿命的方法。经常开关灯才是最伤害灯的!
