【求助】请专家指点--氨基酸分析仪采购,急!
  • 小可的单位近期计划采购一台氨基酸分析仪,目前正在选型阶段,碰到了一些问题请高手指点下。
    1.目前我们联系到的氨基酸分析仪厂家有2家,分别是日立和德国的塞卡姆。请问市面上比较好的氨基酸分析仪品牌都有哪些?
    2.就日立和塞卡姆的氨基酸分析仪相比较来说,哪个技术更成熟,口碑更好一些?
    3.在对比氨基酸分析仪优劣方面,我们应该主要看哪些指标?
    4.一台氨基酸分析仪的价位大概在多少钱?是不是必须要配浓缩仪?
    最后请给位给我们推荐一款氨基酸分析仪的牌子吧。更适合质检领域应用。因为为两家销售各执一词,我们对此也很困惑。
    快要决定了,比较着急,请各位不吝赐教。谢谢!
  • 制备液相
    第1楼2010/09/11
    你对氨基酸分析仪的了解还要加强啊,
    还有安米诺西斯呢
    价格比较高了。
  • 青林
    第2楼2010/09/11
    waters和agilent都有啊
    waters在三部药典中应用了
  • cute2fj
    第3楼2010/09/12
    价格一般是多少钱。请问
  • cute2fj
    第4楼2010/09/13
    请问价格大概多少钱
    制备液相(wzl-x) 发表:你对氨基酸分析仪的了解还要加强啊,
    还有安米诺西斯呢
    价格比较高了。
  • yuying8091
    第5楼2010/09/13
    日立的比较经济,缓冲液可以自己配,在国内的拥有量大,我用的835-50 79年的产品现在使用正常
  • GG
    第6楼2010/10/18
    样品浓缩仪不是必须配置的,其实很多样品前处理设备都不是必须配置的,各自实验室都有,但是厂家还为什么这么推荐呢?一个字:赚钱!
    详细可参考:
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100702/2643786/index.shtml
    下面就我们采购氨基酸分析仪过程中遇到的问题简单的陈述下,因为时间比较久了,可能有记忆不准的地方,为便于表述,按照各个部件来说吧:
    1、泵,对于色谱来说,泵是不可缺少的,氨基酸分析仪具有两个泵,一个是输送洗脱液的,另外一个是输送茚三酮衍生试剂的。泵无非就是输送液体,但是在技术交流中遇到了问题,泵的最大量程问题,氨基酸分析与液相有点区别的是流速要小,HPLC一般为1ml/min左右,而氨基酸分析一般为0.5ml/min左右,泵的最大量程决定着输液的准确性和稳定性,是选10ml/min的还是选1ml/min的?因为我们知道,我们在量取1ml的液体时首选的是1ml的量筒,而不是选10ml的量筒,一般要选在最大量程的50%左右时最准的,且越接近最小值误差越大,这个思维帮助我们解决了泵的选择问题。
    2、自动进样器,这里需要特别强调一点,虽然都是自动进样器,但是定量方式不一样,有的是通过定量环,有的是通过马达,那个更准些需要用户根据自己的理解去判断,因为我们某家比较老的HPLC是手动进样,感觉定量环与六通伐之间存在残留比较大,做检出限和定量限的时候根本不需要进样,只需要把手动进样器扳倒LOAD模式,然后再扳到INJECT模式就已经能够达到定量限,甚至都要超过定量限,最后我们没有选择用定量环定量的,另外,对于色谱来说都是微量分析,所以即使购买定量定量的自动进样器,那么也没有必要配置超过100微升的定量环,除非做制备。所以在这点上,要注意,有的厂家会忽悠说我们可以为您配置1500微升甚至是5000微升的定量环,这里说实话,没有任何用处,除了你要做制备,否则谁会进1.5ml的进样量啊?有些厂家的话很能忽悠人,但是我们作为购买方一定要“淡定”,思考下,说的对与否及对于自己是否有用。否者就是厂家告诉我们他们的仪器上就是镶满钻石对于分析有和用处啊?除了抠下来卖钱,呵呵
    3、分离柱,对于色谱来说,分离柱是心脏,这个谁都知道,氨基酸检测与液相常用C18\C8柱子不一样是需要用到阳离子交换树脂,该树脂用户是可以自己进行重生、装填的,所以柱子自我装填技术的成熟性就是需要严重考虑的问题了,一根柱子要在2-8万人民币,所以一定要考虑到柱子自行装填技术的成熟性,否则光买柱子就是很大的一笔开销,这里一定要注意哦。
    另外就是柱子的树脂的微粒大小了,对于色谱来说,树脂的颗粒越小,分离效果越好,所需要的时间就短,试剂的消耗就越少,成本越便宜(茚三酮比较贵啊),单位时间内分析的样品就多,要是检测机构,赚的就越多,没有购买仪器前,我们曾经委托某机构检测过一个样品,18种水解蛋白氨基酸500大洋啊!(按照一天10个样来计算,不用一年成本就赚回来了,所以检测机构很赚钱呢!羡慕下)疼死我们咧,呵呵。同样作为色谱的一个分支的氨基酸分析仪也是这样,君不见现在各个厂家都在推UPLC么,一个原因是柱效高了,分析时间短了,试剂消耗少了。所以如果认同这个观点,建议购买树脂粒径小的柱子,价格贵点,但是柱子是可以自己装填的,所以还算是比较实惠的。
    4、衍生,一般有采用反应盘管和反应柱的,这就是看各自的判断了,上学的时候学过流利静力学的有关知识,所以对于管路来说,中间的流速快、与管壁接触的流速慢,这点还是可以理解比较到位的。现在的反应盘管做的越来越细,目的就是要减小这种现象。而反应柱,里面装填了固体颗粒,这样液体再流动的时候受到的阻力就一样,不至于出现中间快、周围慢的现象。个人认为,用户可以根据科技发展的趋势及自己的认识自己做判断那个好坏。我认为反应柱是挺有道理的,但是价格要贵些,一个合成塑料的,一个需要用到合金及填料,价格肯定不一样。个人感觉如果是检测单位、法检部们最好选用反应柱,至少理论上反应柱要优于反应盘管,对于一年做不了几个样品的用户来说,就无所谓了。
    5、检测器,前面提到了氨基酸的检测需要衍生,衍生后一般选在570nm检测,但是因为脯氨酸在570nm的时候吸光度不大,所以需要在440nm的条件下检测,所以需要用到双波长检测器。这里遇到的问题是选择全波长扫描还是双波长检测器的问题。在这里呢,就纯粹的是个人喜好了,我们的考虑如下,全波长扫描对于氨基酸检测没有什么实际意义,固定波长长久运行应该会更准些。
    6、关于氨基酸分析仪还有一个很重要的问题是试剂的存放,茚三酮、茚三酮缓冲液本身是比较稳定的,但是一旦混合到一起后就很容易被氧化,所以需要低温保存,目前市场上有两种,一种是先把茚三酮及缓冲液混合到一起的但需要低温保存,另外一种是茚三酮极其缓冲液不预混合,要衍生的时候再混合,这样的保存期限据说可以长达一年。这两种说法是婆说婆有理,公说公有理。个人认为,需要低温保存的不大可取,要么需要冰箱,要么放试剂的仓具有冰箱的作用,但是要是放假或者是长期不用怎么办?总不能就倒掉吧?茚三酮很贵的。
    先写这么多吧,等我再想想还拉下那些。说的不对的地方请指出哦,谢谢!
  • templish
    第7楼2012/08/31
    我们饲料检测的 SYKAM的很不错 只要2种缓冲液 方便 缓冲液什么的也全是国产的 效果差不多 呵呵 公司准备再上一台SYKAM咯
    采用经典的阳离子交换色谱分离、茚三酮柱后衍生法,对蛋白质水解液及各种游离氨基酸的组分含量进行分析。仪器基本结构同普通HPLC相似,但针对氨基酸分析进行了细节优化(例如氮气保护、惰性管路、在线脱气、洗脱梯度及柱温梯度控制等等)  通常细分为两种系统:蛋白水解分析系统(钠盐系统)和游离氨基酸分析系统(锂盐系统),利用不同浓度和pH值的柠檬酸钠或柠檬酸锂进行梯度洗脱。其中钠盐系统一次最多分析约25种氨基酸,速度较快,基线平直度好;锂盐系统一次最多分析约50种氨基酸,速度较慢,基线一般不如钠盐系统好。  分析效果:从目前已知的氨基酸分析方法比较来看,除灵敏度(即最低检测限)比HPLC柱前衍生方法稍低以外(HPLC:<0.5pmol;氨基酸分析仪:<10pmol),其他如分离度、重现性、操作简便性、运行成本等方面,都优于其他分析方法。  如何选择质量可靠的氨基酸分析仪  1、原理。基于阳离子交换柱分离、柱后茚三酮衍生、光度法测定的离子交换色谱法(IEC)。此类方法由Stein和Moore两人1958年发明,并于1972年获诺贝尔奖,是当今国际标准和国家标准以及仲裁和涉外的方法。  2、重要指标。满足分析需要的技术指标如分离度、重复性等要求,而其中的分离度又是更为重要的指标,因为,色谱理论一般以分离度达到1.2作为两峰基本分离的判定前提,只有峰分开了,才有意义去讨论定性和定量的重复性。  3、指标的真实性。有些厂家只标出个别氨基酸的指标如Asp或Arg,或只用平均数据替代全部数据等等,而仪器性能好,经营信誉较高的厂家就会标出全部氨基酸的指标供用户参考。  4、仪器的可靠性。如果仪器今天堵了、明天漏了,用户不仅要付出大量人力财力,分析结果的可信度也将大打折扣。  5、仪器的运行成本。例如是否可以使用国产试剂、柱子寿命(以多少次进样计算、而不以多少年计算)等。  6、仪器设计是否有利于氨基酸分析。例如是否有惰性气体保护(茚三酮极易被氧化)、是否提供在线脱气、是否提供溶液和样品的制冷控制等。  7、售后服务。分析过程中遇到困难是在所难免,厂家必须能够快速响应、尽快解决问题。另外,常用备件的价格也是一个重要因素,因为用户在购买前一般难以注意到售后的问题,而很多厂家也没有公示自己的常用备件价格,这就为将来的使用埋下了隐患,事实上,也的确有很多仪器在出现一些看似微小的故障之后,就因为维修费用太高而被“束之高阁”。  我想,您要是按照以上的标准去选择氨基酸分析仪的话,一定能够选到满意的仪器,成为您工作中得力的
  • 小虾米
    第8楼2012/11/03
    日立的比较经济
