banruohua22
第1楼2006/03/03
很简单,你把原来的流动相取走,换成新的流动相,打开purge阀,把原来还残留在管路里的流动相purge掉就可以了。如果每换一次流动相就要冲洗部件,假如做的人多了不是要把液相拆了?
pharma133
第2楼2006/03/04
管路不堵的话部件一般不用冲洗的,把管路的流动相置换掉就行了,具体情况还要根据流动相来决定。
cannywh
第3楼2006/03/05
上面说的都很对,再多走半个小时洗柱子
jiesun001
第4楼2006/03/15
反相:如果流动相极性较原先差别较大就换上新的后即可不purge的情况下低流速运行,逐渐加到1毫升/分钟。
lenovο
第5楼2006/03/15
要注意前一种流动相和更换的流动相是不是能够相溶。如果不能够相溶,那要采用一种与这二种都能够相溶的流动相进行过渡、清洗。较为常用的过渡流动相为异丙醇,实际操作中要看具体情况而定。一般清洗的时间为30-40分钟,直至系统完全稳定。
JazzBlue
第6楼2006/03/15
bluecaicai
第7楼2006/03/15
啊~换流动相还这么麻烦吗?我都是直接用要用的流动相冲半小时,等压力稳定后,再走一个梯度洗脱的程序就好了
