其他仪器综合讨论
chengjingbao
第1楼2011/06/06
查了一下,没找到。但需要屏蔽电缆。你是准备自己做,还是订购用?
第2楼2011/06/06
若是订购,直接写35系列MMS探头连接电缆,注明长度,根据长度不同,型号也不同。
第3楼2011/06/06
这是厂家朋友发给我的说明: 湿度专用电缆的订货号MAXN2CS.X代表长度。10米为MA10N2CS;若需要自做,型材规格就不好讲了,免得误人。因为这里面还有许多测试和调整问题。
dthj
第4楼2011/06/06
我是定货用,谢谢
第5楼2011/06/06
第6楼2011/06/06
能详细说明一下定货号代表的意思吗?
第7楼2011/06/06
你只在X值上做修改就行了,其它的意思我也不清楚,这也是厂家给的。要不,你具体与厂家沟通下?
第8楼2011/06/06
真要定货用,直接找厂家工程师,报需求就可以了。
mizige4218
第9楼2011/06/09
借帖问一下,各位,有人遇到过MMS35主机置于安全区域而探头置于危险区域的情况吗?请问下,MMS35主机与探头之间安全栅如何连接?询问GE的技术工程师,他们也说没用过,对于这个情况,说明书上写的是请联系GE服务人员...很是崩溃,由于见不到仪表,不能测量主机的输出。
第10楼2011/06/10
安全的目的?屏蔽?因为是常规测量,此探头连液体烃类都测,放置一般防爆区肯定没问题。距离可达600米。
