哪位高手有关于氨基乙醛缩二甲醇含量的检测方法啊?
  • wangyanlin401
    2011/06/06
化学药检测
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 最近在检测氨基乙醛缩二甲醇这个产品,用一个滴定的方法,颜色不好判断,哪位高手指点一下,最好有什么先进的方法,比如GC。
yankunsu 2011/08/11
可以试试GC HP-5柱子 30m*0.32mm*0.25um 可采取程序升温,从60度到180度内标法测定含量
去年冬天 2011/06/08
楼主可以先说一下滴定时怎么不好判断终点呢
神话 2011/06/12
密度:0.965 g/mL(25°C)(lit.)    沸点:135-139°C/95 mmHg(lit.)    闪点:44°C    折射率(n20/D):1.417(lit.)    包装规格:净重25kg/塑料桶 中文名称:氨基乙醛缩二甲醇    英文名称:Aminoacetaldehyde Dimethyl Acetal    英文别名:2,2-Dimethoxyethylamine    CAS号:22483-09-6    分子式:C4H11NO2    线性分子式:NH2CH2CH(OCH3)2    质量标准: CP    含量:≥98%(%    分子量:105.14    纯度:≥99%    MDL号:MFCD00008135    Beilstein号:741868    EC号:245-026-5 用在有效的从抗坏血酸经3-步反应合成脯氨酸类似物; 也用于经MgClO4催化,用3-组分反应制备氨基磷酸酯。    医药、化工中间体。主要用于医药合成及其他药物原料。
  • 该帖子已被版主-加10积分,加2经验;加分理由:你来化学药分析板块发悬赏,我来补贴分
  • 去年冬天
    第1楼2011/06/08
  • 神话
    第2楼2011/06/12
    闪点:44°C
    包装规格:净重25kg/塑料桶
    中文名称:氨基乙醛缩二甲醇
    CAS号:22483-09-6
    分子式:C4H11NO2
    质量标准: CP
    含量:≥98%(%
    分子量:105.14
    纯度:≥99%
    MDL号:MFCD00008135
    Beilstein号:741868
    EC号:245-026-5
  • 该帖子已被版主-青林加2积分,加2经验;加分理由:谢谢解释
  • wangyanlin401
    第3楼2011/07/30
    经过长时间的实验,我的检测结果一直比理论值偏低两三个百分点,不知道该怎么办啊!
  • yankunsu
    第4楼2011/08/11
  • yankunsu
    第5楼2011/09/21
    GC方法:HP-1柱子 30m*0.32mm*0.25um 条件:气话220 检测250 柱温110 10度/min终温200
  • yankunsu
    第6楼2011/09/21
    GC方法:HP-1柱子 30m*0.32mm*0.25um 条件:气话220 检测250 柱温110 10度/min终温200 保持35min
  • yankunsu
    第7楼2011/09/21
    GC方法:HP-1柱子 30m*0.32mm*0.25um 条件:汽化220 检测250 柱温110 10度/min终温200 保持35min
  • yankunsu
    第8楼2011/09/21
    GC方法:HP-1柱子 30m*0.32mm*0.25um 条件:汽化220℃ 检测250 柱温110 ℃ 10℃/min终温200 保持35min
