l-z-g 2011/06/06
插电极的小孔里面积攒的杂质(主要是金属粉末)过多,导致电极弹出受阻,可以将激发台下面打开进行清理。
yuduoling 2011/06/07
应该是插电极的小孔里的脏东西太多,卡住了
wccd 2011/06/07
[b][color=#d40a00][size=4]注一点清洁剂试试。[/size][/color][/b]
vickno2 2011/06/07
将绝缘杯拿出,吸尘,然后再拔电极
dfgj 2011/06/07
先拔电极再拆台,可能是里面有金属粉末,还有就是中间有一个O型圈老化了,换一个就可以了,当然台下面也要定期进行清理,还要注意固定导线的螺丝有没有生锈或者说松动的。
