wudqxmf
第2楼2011/06/07
不是吧,标准方法是需要确认的。标准里面有很多细节没写清楚,尤其是有关于仪器的,因为为了避免指定仪器的品牌,所以很多仪器参数只是个笼统的范围。具体到自己使用的仪器的参数,只能是自己慢慢摸索。另外有些标准中标准曲线的线性范围与自己所测样品不是太相符,只能是自己从新确定标准曲线的点。还有一些标准用的是内标法,但实际操作中外标法更准确,这种情况下,也需要自己验证方法。
至于如何验证,不好意思,我懂得不全面。我们一般是先看看标准中此种方法的检出限如何;再根据样品中被测物质的大概含量,确定标准曲线的点,再看标准曲线的线性范围如何、相关系数如何;最后再用加标回收率验证。
unknown8888
第4楼2011/06/07
这段红字还是有待商榷吧...选择好合适的内标,在实际样品检测中,内外标可抵消上样体积、检测器等得影响,有些时候会比外标法精确。
