物理知识
小M
第1楼2011/06/06
倒没注意这个问题,还以为nokia的只有大孔与小孔的差别呢
coffee8
第2楼2011/06/06
我以前也是这样认为的
第3楼2011/06/06
有种带USB接口的,插在电源适配器上其他型号手机也有这样的,不小心插上用了会有什么影响呢??
第4楼2011/06/06
另外带USB接口的应该可以直接插在电脑上吧查到电脑上也可以完成充电,那这样一来,充电的效果是否一样呢??电脑的接口能够满足各自手机的要求吗??
最笨的人
第5楼2011/06/06
这个真不知道,请问谁能知道啊
symmacros
第6楼2011/06/06
我想只要电压一样就无问题。
tutm
第7楼2011/06/06
锂电池手机中都有电池充电保护电路,一般是4.18-4.25V停止充电,电源适配器只要输出5V左右电压就可以用。但建议标称电流小的电源适配器可以用在原来电流大的机子上,虽然充电时间会长一些,但不会出问题;标称电流大的电源最好不要用在原来电流小的手机上,以免充电电流太大影响电池寿命。
小缪
第8楼2011/06/07
诺基亚充电器是可以共用,你看充电器上面写的: 输出 后面 那个V表示电压 只要看两个充电器的输出的电压(V)是否相同 相同就可以,其他只是输出电流大小问题,诺基亚的电流一般在(350~800)mA左右 , 小电流 多点充电时间 不伤害电池,大电流的(如果相差很大) 充电时间少 电池寿命稍微简短点,影响不是太大,本人就有3个诺基亚充电器 都在用
qlmkk
第9楼2011/06/07
用350毫安的去充650毫安的,能充满吗?
yuduoling
第10楼2011/06/07
我一直认为诺基亚充电器只有大孔和小孔的区别
