洪星二锅头 2011/07/14
1,[001]代表的是晶带轴,a-Fe与VC的[001]平行,所以两相的[001]有平行关系,[001]=(200)*(020),至于你说的(200)a和(020)a为如楼上所说,应该是垂直的,标定有点问题[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/07/201107141039_304779_1606080_3.jpg[/img] 2,从图来看,所谓的有序指的是在每个斑点围绕这4个不明显的斑点,这些斑点可能是析出相也可能是二次衍射等等因素,你所指的安装无序来标定是否出现了(-2-10),一般而言,fcc中凡是h+K+l等于奇数的点都是消光的,但是在图中标出,这可能是二次衍射或者周期排列造成的,当然也可能是作者的失误造成,这个需要仔细研读全文来判断 3,我没看明白你想问什么,你是不是想说两相的000斑点重叠,相与相之间关系从衍射谱来说,一般两套斑点的g相同的话,那么可以说是平行 4,至于L12,其中的L指的是合金,这个是德国有关晶体学研究的专业杂志“Zetschrift fur Kristallogrphile ”的特刊“strukturbericht”使用的标记,其中A代表元素,B为XY型化合物,C为XY2型化合物,D为XmYn型化合物,L指的合金,在这些后面加一些数字和脚标指明各种晶体的结构,L12中的1和2表示原子占据的位置,这样就能推测出这个合金的结构 5,文献中的是V或是Mo,这都需要通过相应的数据来证明
蓝莓口香糖 2011/06/07
那肯定是标错了,200和020是互相垂直的。
hkl 2011/06/09
1题图铁素体斑点指数标错了,楼主说的是对的。 但是,碳化物若是fcc结构,那么铁素体的110和碳化物的220重合,表明这两个面面间距是相等的(当然也相互平行),这就可推算出碳化物的晶格常数恰好等于铁素体的两倍,即5.74埃,而不是4.3埃。 至于图2标定的结果是正确的,实际上与图1是同一个取向,只是稍微偏离[001]带轴,将碳化物不易观察到的超结构斑点显现出来。
天黑请闭眼 2011/07/14
赞一下版主的热心!
zralnicu
第5楼2011/06/08
有空的话,大侠看看第二图。
两篇都是已发表的。看衍射我没有看懂。所以请大侠多指点。指出方向或文献也感谢。
背景: bcc 的a-Fe 与析出物关系。基体是铁素体,析出物是少量碳化物,弱斑点。 铁素体是bcc,a 为2.87;碳化物是vc,我用的是fcc,a 为4.3。我算:a-fe中,(110) (200)分别是 2.09和1.44。vc中的(220) 和(200 )分别是 1.52 和2.15
图2也类似,讲的是铁素体与碳化钒vc(fcc有序L12结构)。晶格它讲的是4.094。认为[001]a//[001]vc。图中箭头指的是有序后的衍射斑点。我不懂:我算的(-110)a和(-220)vc分别为2.09和1.52,(020)a和(020)vc分别为1.44和2.15,其中(-220)vc照着fcc无序算的,这和图2标的是不是矛盾啊(问题3)?
3 那么,如下示意图又如何标定呢?。(对角线的交点)又是什么(问题4)?谁和bcc有如此关系,
从文献成分看是低合金贝氏体钢,最大可能是v和钼的碳化物(问题5)?
4 fcc的L12结构是什么,无序后就是fcc嘛?这方面一点不懂,请大侠提供文献。[/quote]
zralnicu
第8楼2011/06/24
多谢楼上!但这篇作者认为 这碳化钒 (L12)常数为4.094 A. 文献已发表在2005 年的较好的期刊上。
按楼上的5.74A, 碳化钒 也没有这么大的常数,一般为4.14 ~ 4.3 A. 材料是低合金steel, 0.044v 1.35 mn 0.007nb 0.008 ti 0.086 c -fe, 其他的碳化物更不可能。都是4.3 左右的。
是原作者算错了?是有序变化了?晕。
洪星二锅头
第10楼2011/07/14
