液质联用(LCMS)
netsking
第1楼2011/06/07
不会是仪器重现性差而是仪器可以要Tune了. 仪器用了多长了, 会不会是Detector的CEM要增加一些?
semibeauty
第2楼2011/06/07
用利血平来初步检测
yinghuaji
第3楼2011/06/08
用相同浓度的一个或几个标准对照品来测试其信号强度,如果信号强度降得太多,说明灵敏度降低了。
sinoga
第4楼2011/06/09
跑标准品,连续观察2个小时,比如只看标准品其中的一个离子,观察总离子流图是不是平的,如果有下降,则可能仪器有污染,如果TIC上下跳,有可能是离子源的问题,一般不会是CEM的问题,因为CEM不可能在几个小时内就下降的很厉害或变动的很厉害,非常有可能仪器要维护。
rocket1121
第5楼2011/06/09
是不是仪器要维护啊,你可以先重复进样看看,如果还是这样,可能就要清洗或是tune下。
jorhanm
第6楼2018/03/30
个人觉得可以用注射泵直接进样某一浓度的利血平,以排除掉液相的问题导致的灵敏度的差异
