紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2011/06/06
如果你在仪器的参比位置放了另一个加有参比的比色皿,那这样的操作法在双光束仪器使用中是标准的做法,没问题。如果参比位置没放参比池,那也不是不可以,只是相当于将好仪器降档使用了。
仰望天空的鱼
第2楼2011/06/06
比色皿配对指的是双光路的紫外分光光度计,你用单光路的紫外就能不用考虑比色皿配对了。
zengzhengce163
第3楼2011/06/07
为什么单光路的紫外就能不用考虑比色皿配对了?
wbz5102
第4楼2011/06/07
谢谢楼上几位的回答!!!
夕阳
第5楼2011/06/08
其实恰恰是单光束的仪器才需要配对的比色皿那,尤其是那种推拉式四联池的那种仪器。因为双光束仪器可以通过校零或基线记忆来克服两只池子的不统一性的弊病。可是单光束的仪器如果仅用一只池子还罢了,如果采用四联池,且四个池子的透过率不一致时,问题就显示出来了。
第6楼2011/06/08
其实,比色皿之间要不要匹配或配对,关键看你使用几个比色皿来做你的样品测试。双光束仪器的两个比色皿,按仪器规程来做需要配对。虽然按原理看如果两个比色皿使用时不发生对换的情况下,不需要严格配对,但不配对总归是不规范的。单光束仪器,使用几个比色皿,那这几个都要配对,如果只用1个,那就没有必要去想配对问题了。单光束的使用四联池仪器型号较多,双光束仪器有时也会使用多个比色皿,比如四联池、六联池的,那么这几个槽子里用的比色皿都得配对。
千里一盏灯
第7楼2011/06/08
一直用一个比色皿做,是不需要配对的。配对配对,至少2个以上的比色皿才存在配对问题,以消除比色皿之间的误差。
第8楼2011/06/10
我用的都是单个池子的,也不用推拉。推拉的都过时了,所以不在考虑范围内,不过谢谢你的提醒1
第9楼2011/06/10
看楼下
mengzhaocheng
第10楼2011/07/02
我们以前在用双光路方法测试时都是采用同一批次购买的比色皿的,单光路测试时就用同一个比色皿。
