ICP光谱
wanglizhi-01
第1楼2011/06/07
气体减压阀 外面有水滴是正常现象,这是由于气体汽化吸热,空气中的水蒸气液化所致。总熄火,测测风机流速是否正常,怀疑抽风不够。
第2楼2011/06/07
图片打不开。错误提示看不到。
merrymaker
第3楼2011/06/08
图片挂了
wyn6816
第4楼2011/06/08
风速不够了吧?风速小了,运行一段时间炬箱过热就会自动熄火。
杀神一刀斩
第5楼2011/06/09
載氣流量沒有動過吧?矩管內有小水滴,時有時沒有,霧化效率不是很好!建議將備用霧化器換上進行一一排除!
第6楼2011/06/09
補充下,該樣品以前做過沒有?是否可能含有有機成份,如果這樣矩管上積炭多也會導致熄火的,嚐試下把功率1.2增加到1.4試一試!
pengshaolin
第7楼2011/06/09
自动熄火的原因可能由于空气或乙炔压力问题不够,二是雾化管路及废液管路不正常。
lihuai7818
第8楼2011/06/10
不是样品的原因,我进水样也一样熄火。
zhenzhu8938
第9楼2011/06/10
熄火会有爆破声音没有?就是水珠进炬管了没有?有的话,清洗一下雾化器及雾室,循环水换了没有??炬管位置的安装是否正确??如果都没问题,那温度和湿度正常不?管路是否有漏气??排废有没有出现问题??氩气纯度够吗??如果以上的都确定没有问题。 恭喜你,高频振荡器出问题了!!呵呵,千万别自己拆,叫工程师维修吧
lit200609
第10楼2011/06/12
先问问工程师,再看看氩气纯度够吗
