水质检测
杀神一刀斩
第1楼2011/06/08
基准物质概念:分析化学中用于直接配制标准溶液或标定滴定分析中操作溶液浓度的物质。 基准物质应符合五项要求:一是纯度(质量分数)应≥99.9%;二是组成与它的化学式完全相符,如含有结晶水,其结晶水的含量均应符合化学式;三是性质稳定,一般情况下不易失水、吸水或变质,不与空气中的氧气及二氧化碳反应;四是参加反应时,应按反应式定量地进行,没有副反应;五是要有较大的摩尔质量,以减小称量时的相对误差。
第2楼2011/06/08
标准物质:是具有一种或多种足够均匀和很好地确定了的特性,用以校准测量装置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质。用于统一量值的标准物质,包括化学成分分析标准物质、物理特性与物理化学特性测量标准物质和工程技术特性测量标准物质。
今明后
第3楼2011/06/08
楼上回答得很详尽了,可以说是标准定义了!
暴打奥特曼
第4楼2011/06/08
很详细的解释。。。学习了!
shuihu108
第5楼2011/06/08
回答很正确,学习了
AK-47(冲)
第6楼2011/06/08
标准定义~~~~~
chemistryren
第7楼2011/06/08
2楼解释得很详细..简单地说,标准物质是经过标准化的已知浓度的样品,比如质控样,,基准物质是纯度很高的试剂,一般用来配标准溶液用的,比如草酸钠,重铬酸钾等.
cjf06301
第8楼2011/06/08
基准物质是否有证书呢?
水星
第9楼2011/06/08
肯定是没有的
merrymaker
第10楼2011/06/09
基准物质一楼已经说了,我就说说标准物质吧标准物质是一种材质均匀,性能稳定的物质,它的某个(些)化学和物理性质(也包括工程特性)已经准确定值,并附有定量的不确定度。它和人们所熟悉的计量器具,如砝码、尺子一样,由国家质量监督检疫局确认和颁布,是用于统一测量值的一种计量基准和标准。标准物质主要用于与物质的组成和特性有关的测试中,或校准测试仪器,或评价测试方法。总之用于保证测试所获结果的准确和可靠。标准物质可以是纯的或混合的气体、液体、固体。
