嗅辨时需要用到什么设备?
  • Ins_99d2339c
    2024/04/16
水质检测
  • 臭气样品制备,要注射器和通入无臭空气。标准上是空压机、过滤装置通入无臭空气来配置稀释的臭气样品。空压机可以用采样的真空泵吗?
  • ztyzb
    第1楼2024/04/17
    楼主,空气压缩机的作用是将空气一定程度压缩后送入净化装置供配气用,通俗点讲就是进的是空气出来的是压缩空气,而真空泵是将真空瓶等设备装置内气体抽出的,两者工作原理和作用都不同不能通用,一般空压机用于实验分析配气用,而真空泵用于采样设备真空瓶的预处理。
  • oscar_2007
    第2楼2024/04/17
    1.真空泵不能替代空气压缩机,空气压缩机的原理作用是将空气一定程度压缩后送入净化装置供配气用,而真空泵原理作用是用于采样设备收集一定空间内的气味的预处理用。
    2.因为考虑到空压机送气需要经过过滤装置,建议采用无油空气压缩机。
