水质检测
老兵
第1楼2020/05/22
得先计算空白的浓度,如果空白的浓度比检出限高,建议采用合格的实验用水重做空白;如果空白小于或等于检出限,样品结果可以报4L或<4。
Insm_52d57d1
第2楼2020/05/22
好的谢谢
杰8521
第3楼2020/05/23
这样不能说说明空白合格呀,建议重新做空白。体现可以是以L表示在检出限后面,也可以直接用小于号
第4楼2020/05/23
空白都是做双样的,而且已经复测,结果那个样品就是很小。
patriot
第5楼2020/05/23
一种可能是空白有问题,包括试剂、所用的水。另一种可能是样品有问题,样品中含有微量强氧化性组分。
wjf1234wjf
第6楼2020/05/24
重新做空白比较谨慎
静而不争
第7楼2020/05/27
怎么计算空白浓度
那片雪
第8楼2020/06/07
如果样品加了次氯酸钠,我曾经做过污水处理厂出水加84消毒,加的比较多。COD滴定有可能出现比空白低。
