山石
第1楼2011/06/11
固相微萃取是由加拿大Warterlee大学的Pawliszy等于1990年首创,它是一种集萃取、浓缩、解吸、进样于一体的样品预处理方法。SPME的理论是基于待分析物在样品基质和萃取介质(涂层)之间的分配系数不同,在使用某种液体高分子涂层进行萃取时,在萃取平衡状态下和萃取前待分析物的量应保持不变,当萃取图层确定后,涂层吸附的待分析物的量与样品中该物质的初始浓度之间呈线性关系,这是应用SPME进行定量分析的理论基础。其中,顶空固相微萃取法适用于测定高挥发性物质;直接固相微萃取法适用于测定低挥发性物质。张卓昱等、高丽荣等、聂凤明等采用顶空固相微萃取测定纺织品中挥发性有机物(VOCs)的分析方法。优化了SPME的萃取条件,包括萃取头的选择、平衡时间、萃取时间、萃取温度、顶空体积、离子强度、搅拌速度、解吸温度和时间,符合纺织品中痕量VOCs的快速分析要求。而刘瑛等采用固相微萃取顶空进样技术和气相色谱分析纺织品中的异常气味。汪丽等采用固相微萃取吸附富集纺织品中有机磷农药,在气相色谱-质谱进样口热解吸后进行定性定量检测。可适用于生态纺织品中物质的快速检测。
液相微萃取最早是由Jeannot等于1996年提出一种新型的水样预处理技术。这种技术结合了液相萃取和固相萃取优点,仅使用微升级甚至纳升级的有机溶剂进行萃取,适应了现代分析科学微型化发展的要求,属于环境友好型的“绿色”分析技术。该技术基本原理是建立在样品与微升级甚至纳升级的萃取溶剂之间的分配平衡基础上的,即采用微滴溶剂置于被搅拌或流动的溶液中,从而实现溶质的微萃取。液相微萃取包括直接浸没式液相微萃取,顶空液相微萃取中空纤维膜液相微萃取以及流动液相微萃取。张慧等采用以离子液体为萃取剂的液相微萃取,对纺织品检测国家标准方法(GB/T 17592-2006)中纺织品样品前处理方法进行了改进,建立了纺织品中源于偶氮染料的芳香胺的提取新方法。比较了直接浸入式微萃取和溶剂棒微萃取模式的萃取效果,确定以溶剂棒微萃取为微萃取模式。并优化了液相微萃取条件与纺织品检测国家标准方法相比,该方法简单、快速,并显示了较好的富集效果和高的回收率。
2.3 多元萃取技术
各种萃取技术都有着各自的优点和缺点,而不同的萃取技术联合使用,加强各自优点,提高萃取效率。吕春华等和牛增元等建立了采用索氏萃取和固相萃取向结合的方法测定纺织品中烷基酚聚氧乙烯醚、邻苯二甲酸酯类物质,此两种萃取方法结合能够对纺织品进行有效萃取,并富集浓缩,净化杂质,该方法重现性好,准确可靠。马强等采用加速溶剂萃取和固相萃取相结合的方法测定了纺织品中烷基酚聚氧乙烯醚和阻燃剂,采用此两种萃取方法结合,检测准确快速,且灵敏度高,可用于纺织品的实际检验工作。陈军等研究了超声和固相微萃取相结合提取纺织品中的游离甲醛和挥发性有机化合物的测试方法。该方法检出限低。回收率高。
2.4 展望
目前,已有很多种萃取技术应用到纺织品有害物质的检测分析中,但还有很多生态环保的萃取技术没有应用到纺织品的有害物质检测中,例如浊点萃取。浊点萃取法是近年来出现的一种新兴的液液萃取技术,通过改变实验参数如溶液的pH值、离子强度、温度等引发相分离,将疏水性物质与亲水性物质分离。主要的优点在于它不使用有毒、有害的有机溶剂,适应了绿色分析技术发展的需要。目前已广泛的应用于金属离子的痕量富集。在纺织品的重金属测试中,采用浊点萃取富集到一定浓度,可以增加检测的稳定性。
3 结语
萃取技术是纺织品有害物质检测中的关键,随着对纺织品有害物质的要求越来越严格和检测的绿色化、生态化,快捷高效、有机溶剂耗用量少的萃取新技术将成为主流趋势。
