紫外可见分光光度计(UV)
ghostermen
第1楼2011/06/11
个人感觉样品和比色皿出问题的机率最大,不装样光装比色皿看看,是不是你比色皿太脏了,再看看样品里面有没有看气泡什么的。
tutm
第2楼2011/06/11
同意楼上分析,很可能是溶液缓慢产生气泡造成的。可以参考一下:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090514/1889188/index.shtmlhttp://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100528/2580697/
wyj2008a
第3楼2011/06/11
检测器光电元件老化了吧?
第4楼2011/06/11
如果是检测器,电路什么的出问题了不放比色皿一样会不稳定的!
夕阳
第5楼2011/06/11
放只空杯子试试看。
悠旸
第6楼2011/06/11
对于UV-1700来说在400-600nm上下波动在0.002Abs已经不怎么好了,感觉肯定有光路老化的问题。另外,您的比色皿使用多久了?可能清洗不是很干净
uv-vis
第7楼2011/06/16
稳定后波动0.01A是有点大了。你用空气做参比,测下你的空白试样和样品的吸光度,看看有多大,如果都没有超过1Abs,可能就是仪器问题了。1、钨灯能量不足,需要更换;2、部分电子元件老化、光学部件发霉。
bijingyi
第8楼2011/06/26
应该是灯的问题
mengzhaocheng
第9楼2011/07/10
建议楼主用一个新的比色皿试一下
