去年冬天
第1楼2011/06/11
从现代营养学角度来看,食物都是复杂的有机化合物,包括各种营养素和化学成分。食物进入人体后.由于消化液和酶的作用,其化学变化是极为复杂的,它们在吸收代谢过程中各成分之间更是互相联系、彼此制约的。它们之间的相互作用,不外乎3种基本形式:
(1)转化作用。即在特定条件下或由于酶的催化,一种营养物质转化为另一种营养物质,如碳水化合物,蛋白脂肪,根据机体的需要而互相转化。又如在核黄素参与下色氨酸转变为烟酸等。
(2)协同作用。即一种营养物质促进另一种营养物质在体
内的吸收或存留,从而减少另一种营养物质的需要量以有益于
机体健康。如维生素A促进蛋白质合成.维生素c促进铁的吸
收,维生素和微量元素硒,都能保护体内的易氧化物质等等。
(3)拮抗作用。在吸收代谢过程中由于两种营养物质间的数量比例不当,会出现一方阻碍另一方吸收或存留的现象,如钙与磷,钙与锌,纤维素与锌,钙与草酸、草酸与铁等等。
一般说来,食物在上述3种形式中,转化和协同作用大多对健康有利;拮抗作用对健康大多有害。
在人体必需的营养素中,存在许多拮抗现象,这些拮抗现象。往往通过含有互相拈抗元素的食物的吸收和代谢.造成这些元素的积蓄或缺乏而表现出来,如锌与钼、锌与铁、锌与钙、铜与钼等等,它们的含量在人体中都有一定的比值,比值变化,说明对应元素的过量或不足.有时会在人体中造成一定的后果。这就形成各种各样的营养病。如果从食物相克的观点来看,也可说是一种慢性疾病。
去年冬天
第2楼2011/06/11
至于食物之间拮抗的原因不外乎以下几种:
(1)化学缔合。把营养素形成不易被吸收的物质如植酸与磷、锌、铜、铁等形成金属络合物;脂肪与钙作用产生不溶性钙皂等。
(2)相互作用物争夺配位体。在代谢过程中同属一个转移系统的矿物元素,由于彼此争夺配位体,以及它们与配位体的亲和力不同,就会发生拮抗。即进入体内的某一元素过多时,会将另一元素从同种配位体的结合点上排斥出去。这也就阻碍另一元素的吸收。
(3)肠道外因素。如高蛋白抑制铜在肝中的储积:高浓度无机硫酸盐能阻止钼透过肾小管膜,限制了钼的再吸收,因而增加了尿钼的排出。
食物的拮抗作用,在不合理的饮食配餐中更为常见.当拮抗作用达到严重程度,超越人体的耐受力时,就会出现中毒,如维生素c使河虾中的五价砷变为三价砷而引起中毒。
去年冬天
第3楼2011/06/11
更广泛的情况是在不合理的配餐中,一些相克的食物混食后,由于其化学成分、营养素产生了拮抗作用,在消化吸收代谢过程中,降低了营养物质的利用率,久而久之导致一些营养素的缺乏,形成营养不良,影响了机体的正常功能和新陈代谢,终至产生疾病。如果从食物相克的角度来理解,可以说是一种慢性中毒过程。急性中毒能在数小时或一两目内反映出来,而慢性中毒就不是短期内能够发现的。所以食物间化学成分和营养素之间存在的复杂的相克关系,绝不是一两次动物实验、一两曰饮食试验就能够证实的。虽然食物相克之说流传千载,但我们对食物相克的研究还是很不够的,即使有些食物相克具体记载与实验结果不符,也不可轻率否定食物相克这一观点。因为大量的事实表明,食物相克是客观存在的。
