edwardli
第7楼2011/07/15
您所说的这几个现象应该都是现在电子称量器具中常见的问题,其分别可能的原因是:
1:开机30分钟后结果不是0,是因为所有电器,均需要预热的过程,由于你的秤精度不算高,所以预热可能只需要30分钟,具体需要参见说明书,但是即使说明书上遗漏了预热,也是必须要预热的!所以你开机就秤是绝对不准的,应该至少30分钟后才能开始称量!
2:请首先回答一个问题,这种现象是开始使用的时候发生的,还是用了一段时间后发生的?
3:称量的时候是禁止碰托盘的,你们应该改变这种错误的称量习惯!每次取下样品后质量增加的现象,首先要看你的样品是不是吸潮性强?
edwardli
第9楼2011/07/28
对第二个问题,如果是开始时出现,是很正常的,因为你没有充分运动电子秤!
edwardli
第10楼2011/07/28
