原子荧光光谱(AFS)
shiyanshi
第1楼2011/06/13
估计管路都污染了,你可以先把仪器条件都降到最低,然后测下空白,看看荧光值有没有变化,就怕是你的仪器污染的太厉害了,软件上数值显示是有上限的吧,超过上限的数值都是不正常的,降低仪器条件就知道600-800是不是真实值了,前面出峰的话估计是载气管,或者反应块污染严重,拆下来用酸泡一下。原子化器的石英管也用酸泡下吧。最好先找到污染源在继续实验吧,要不刚洗好的仪器又得污染
水星
第2楼2011/06/13
把所有的管路拆下来用稀盐酸泡一个晚上
wangjunyu
第3楼2011/06/15
把进样管道和石英炉都换下来用10%的酸进行过夜浸泡
wufenyut
第4楼2011/06/16
打酱油路过,学学习习
yyqhyn
第5楼2011/06/17
可能是高浓度溶液的严重污染造成
雨木霖
第6楼2011/06/17
管路等不怕酸的零件可以用1+1的硝酸泡,效果会强很多一些耐酸性差的零件用1+9的盐酸或者硝酸都可以
wadib27
第7楼2011/08/01
谢谢大家,炉芯浸泡后有效了
