【求助】LC-20A
  • wnl24171008
    2011/06/13
  • 请教:谁教我LC-20A中关机程序该入去设置?怎样才能自动关机?
  • yankunsu
    第1楼2011/06/14
    岛津的软件。在菜单栏有一图标,显示月亮和以前单击就可设定关机方法
  • 有水有渝
    第2楼2011/06/14
    在点这个图标之前先设置好你要运行的程序,如洗机程序,设置后运行之后再点那月亮图标,这样在洗机程序运行结束之后,就会自动运行关机程序。
    yankunsu(yankunsu) 发表:岛津的软件。在菜单栏有一图标,显示月亮和以前单击就可设定关机方法
  • 太极鱼
    第3楼2011/06/26
    首先,在批处理最后一针设好洗柱子的方法,然后运行批处理,最后,打开shutdown程序(就是工具栏上有个月亮和星星的图标,鼠标放上去会显示“shutdown”),上面打上两个勾(意思是运行完后,关掉脱气机和泵),时间填0min(意思是最后一个洗柱子的方法运行完后,等待多长时间来冷却柱子),方法要与批处理中最后一个洗柱子的方法保持一致,否则不会自动关机的。全部设置完后,点确定,会出现一个shutdown窗口,显示关机的文件名(这个是系统自动生成的),这样整个自动关机方法就设置完了,如果想亲自看一下,可以在白天上班的时候试一下,仔细观察它的关机程序怎么运行的。
