去年冬天
第2楼2011/06/13
二、原子吸收光谱分析法的介绍
所谓原子吸收光谱法(Atomic Absorption Spectroscopy )又称为原子吸收分光光度法,通常简称原子吸收法(AAS),其基本原理为:从空心阴极灯或光源中发射出一束特定波长的入射光,在原子化器中待测元素的基态原子蒸汽对其产生吸收,未被吸收的部分透射过去。通过测定吸收特定波长的光量大小,来求出待测元素的含量。原子吸收光谱分析法的定量关系可用郎伯-比耳定律,A-abc来表示。a式中,A是吸收度,a是吸光系数,b是吸收池光路长度,c是被测样品浓度。该法具有灵敏度高、精确高;选择性好、干扰少;速度快,易于实现自动化;可测元素多、范围广;结构简单、成本低等特点,也正因为如此,该法的发展也相当迅速。
1955年,原子吸收光谱法诞生后,因其强大的生命力,迅速应用于分析化学的各个领域,国内大规模的应用是在上世纪90年代开始,应用最广泛的是冶金、地质勘探、质检监督、环境检测、疾病控制等。原子吸收光谱分析法(AAS)在疾病控制中心更是作为“金标准”。随着临床医学的进步,最近开始应用于医疗卫生领域。原子吸收光谱分析在医学上的应用,才使得正确检测各种含量在ppm或ppb级的微量元素成为可能。目前,原子吸收光谱分析检测微量元素在临床中得到广泛的应用,各大医院均采用此方法,是彻底淘汰生化法(锌原卟啉法、双硫腙法、其它比色法等)、电化学法的首选方法。
去年冬天
第3楼2011/06/13
1、原子吸收光谱仪的发展进程
原子吸收光谱分析法(AAS)所使用的仪器为原子吸收光谱仪或原子吸收分光光度计。目前国内所见到的原子吸收光谱仪按照技术发展的水平,大致可分为三代:
第一代:单火焰原子吸收光谱仪(日立的Z500、 沈分厂的WYX-9004、华洋的AA2610、博晖的BH5100)
第二代:火焰原子吸收光谱仪+外置石墨炉(日立的Z180-80、兴科天合公司的TH-AAS-Ⅰ、博晖的BH2100)
第三代:一体化的火焰+内置石墨炉原子吸收光谱仪(此为当前的主流产品,国际上的所有的大公司和国内的少数公司掌握此技术。(代表:日立公司的Z5000,岛津公司的AA6800、PE公司的AA800、兴科天合公司的TH-AAS-Ⅱ、Ⅲ、热电公司的solaar S等)
原子吸收光谱仪按照原子化的方式不同可分为火焰原子吸收和石墨炉原子吸收,石墨炉原子吸收需要瞬间大电流,所以对系统的抗干扰等技术要求较高,为防止石墨炉对整个系统的影响,第二代原子吸收光谱仪采用了外置石墨炉。随着科技的发展,世界上各大厂家开始实现了完全整体化设计,将全部分光检测系统、火焰、石墨炉和加热电热的所有部件集成于同一仪器主体中,并实现火焰和石墨炉的自由转换,兴科天合公司和世界同步,具有自主知识产权的TH-AAS系列原子吸收光谱仪采用了最新的电路设计和制造,彻底实现了火焰、石墨炉一体化。
去年冬天
第4楼2011/06/13
2、关于火焰原子吸收多元素测定的技术,主要有两类:
2.1 顺序多元素测定;如美国VARIAN 公司的Spectr AA220FS等
2.2 同时多元素测定:从技术上看要实现火焰AAS多元素比较容易,但实现石墨炉AAS多元素测定比较困难,因此国外的厂商主要在此寻求突破,如日立的Z9000、PE的SIMAA6000。
多元素同时测定技术的发展为AAS仪器技术的发展带来了改进,但是由于较大幅度的提高了仪器成本,在实际应用中需要寻求折中条件,由于AAS法各元素的测量动力学范围比较窄,一般只有两个数量级,而且多元素灯的发光强度一般都较单元素灯弱,
当同一样品中要测定的各元素浓度范围差异较大时,为保证测试的灵敏度,则很难同时测量。因火焰原子吸收法检测元素速度较快,所以在临床检测时,应用火焰原子吸收法同时多元素测定并无实际意义。应用石墨炉原子吸收检测血铅时,为提高工作效率,可使用自动进样器。
3、关于石墨管的技术
在石墨炉原子吸收中,石墨管的技术的好坏直接影响了测试的灵敏度和重复性以及石墨管的使用寿命,各厂家在此做了许多的技术改进,如镀钯、镀铑、锥型、平台、锥型、衬钽、钨舟、浸酸等。需要注意的是所谓“钨舟”并不是什么新技术。目前使用最为广泛的是热解石墨管(PGT),它具有很好的耐氧化性能,升华温度高,可达3700°C;它还具有良好的惰性,因而不易与高温元素(如V、Ti、Mo等)形成碳化物而影响原子化;它还具有较好的机械强度,使用寿命明显地优于其他石墨管,可使用2000次以上。
去年冬天
第5楼2011/06/13
三、微量元素检测的质量控制
因为血铅等微量元素检测属微量分析范畴,而且微量元素在自然界普遍存在,任何细微的内、外界因素都可能影响其结果的可靠性,所以质量控制在微量元素分析过程中非常重要。
质量控制包括分析前的质量管理、分析时的质量管理及统计质量控制。而现在一些实验人员往往忽视了理论学习和分析前的质量管理,迷信厂家夸大其词的宣传,片面追求简便快速,直接采取末梢血来检测,而这又是分析过程中的质量控制手段所无法控制的,得到结果就偏差巨大。(例如:轰动全国的河南安阳妇幼保健院用北京××公司提供的血铅检测仪检测当地儿童血铅事件,最后医院巨额赔偿,领导撤职)
医院在开展微量元素检测工作时应该注意以下问题:
1. 了解相关的法律、法规,采用国家标准的仪器和实验方法。随着医保制度改革的进行和新的《医疗事故处理条例》的颁布实施,医院在给患者提供医疗服务时,一定要注意标准化和规范化。关于血铅检测,国家卫生部在2000年就实行了标准化。(WS/T 174-1999)
2. 实验人员要具备相应的理论。
3. 不要检测头发
虽然头发微量元素测定具有标本收集、输送方便,适用与任何年龄的儿童等的优点。但是头发是人体末端,代谢活动低,只能反映某一时间段的变化情况,而不能反映近期变化。现代社会各种污染随处存在,头发裸露在外,受到人体所到过的各种环境污染,在目前,尚没有任何一种标本预处理的方法能区别头发中的微量元素是内源性的还是外源性的。此外,不同部位的头发中微量元素的含量也不一样,头发微量元素水平还与性别、皮肤颜色深浅、洗发的经常性、头发的处理(染、烫,等)等许多不易控制的因素有关。测试结果离散性大。因此,目前不认为头发中的微量元素对反应体内的微量元素含量有任何实用价值。
去年冬天
第6楼2011/06/13
4. 采样时要防污染
既往将耳垂和指尖取血称毛细管采血,实为小动脉、毛细管和小静脉血及组织液的混合,国外文献都改称“皮肤针刺血”(Skin PunctureBlood)。耳垂和指尖采血的差异已为临床所熟知,我国逐步摒弃耳垂采血。目前,各仪器厂家在技术上都可以实现微量血检测,可是卫生部的标准要求在采样时还是要采静脉血,这样做有如下优点:①尽可能防止皮肤表面污染和组织液渗入②测试结果异常可及时复查③符合卫生部的标准,避免医疗纠纷。
采血时要彻底清洁静脉穿刺部位的皮肤,使用无铅注射器、试管、抗凝剂等;采血后要充分混匀、完全抗凝等。
四、TH-AAS的技术特长
1. 第三代原子吸收光谱仪,一体化的火焰+内置石墨炉,自由切换,和世界领先水平同步,一台设备即可检测血中铅、锌、铜、钙、镁、铁等元素
2. 符合国家标准,保证结果的可比性
3. 专用试剂,省去繁杂的样品的前处理过程,消除污染
4. 快速、简便,只需将微量血加入试剂中,即可上机
5. 取样少、准确性好,真正实现微量血测试铅、铜、锌、钙、镁、铁等元素
6. 强大的扩展能力,无需任何改造即可检测50多种元素
