smileadele
第2楼2011/06/14
看到博纳艾杰尔出了相关前处理的产品:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110613/3361023/
个人还未尝试,筹备中。如果有人试过能先发点资料上来吗?谢谢!
博纳艾杰尔
第5楼2011/06/16
不同基质食品中邻苯二甲酸酯的测定
1.水性样品
此类样品包括瓶装纯净水、矿泉水,茶、果汁和功能饮料等;某些可水溶解的固体样品。可以先制成水溶液,然后全部作为待处理液,如无脂糖果。推荐前处理柱为Cleanert DEHP (500mg/6mL)。
样品处理:取10mL样品,进行固相萃取富集处理
固相萃取方法:
活化:5mL甲醇、5mL水
上样:10mL水性样品
淋洗:5mL5%甲醇水,真空抽干20min。
洗脱:5mL甲醇
检测:将洗脱液用氮气吹干后,以1mL甲醇定容,然后用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱法检测。
说明:此法多适用于配套液相色谱检测,当样品中邻苯二甲酸酯类的含量较低时,需要采用固相萃取富集才能检测的情况。
一般来说,对于此类样品,可以采用正己烷液液萃取的办法,用GC/MS(灵敏度较高)直接检测。
2.低脂液体样品
此类样品包含液态奶制品、果酱、糖浆等。推荐前处理产品为Cleanert MAS-PAE管。
样品处理:向玻璃离心管中加入2mL样品,然后加入4mL乙腈:甲基叔丁基谜(9:1,V/V),将离心管涡旋2min,最后加入Cleanert MAS-PAE填料,再将离心管涡旋振荡2min后,以4000rpm的转速离心5min,取上清液,以邻苯二甲酸酯检测专用针式过滤器过滤后,待检。
检测:GC/MS检测。
3.低脂固体食品
此类样品包括奶粉、饼干、糕点、果冻、奶糖等,推荐产品为Cleanert MAS-PAE管。
样品处理:取1g已制成粉末状的样品,2mL水,加入到Cleanert MAS-PAE离心管中,然后加入4mL乙腈:甲基叔丁基谜(9:1,V/V),将离心管涡旋2min,最后加入Cleanert MAS-PAE填料,再将离心管涡旋振荡2min后,以4000rpm的转速离心5min,取上清液,以邻苯二甲酸酯检测专用针式过滤器过滤后,待检。
检测:GC/MS检测。
4.高脂样品
此类样品包括植物油脂、动物油脂、奶酪、动物组织性食品等,推荐前处理柱为Cleanert PAE。
4.1 动植物油脂样品的处理
取0.2g样品,用1mL正己烷溶解,作为待净化液。
固相萃取方法:
活化:5mL正己烷
上样:全部待净化液
淋洗:7mL正己烷
洗脱:3mL乙酸乙酯:正己烷(50:50,v/v),洗脱2次,合并洗脱液。
40℃氮吹至近干(目视只剩少许粘稠油状物体),加入1mL乙腈反萃取,涡旋振荡
3min,以4000rpm转速,离心5min,轻轻地将上清液倒入2mL玻璃样品瓶中,作为待
检液。
检测:GC/MS检测。
4.2其他样品的处理
取样品0.5g,以5mL正己烷于密封玻璃瓶中超声提取,然后以4000rpm转速,离心5min,取上清液作为待净化液。若样品中含有水,视情况加入适量无水硫酸钠后,再进行上述操作。
固相萃取方法:
活化:5mL正己烷
上样:全部待净化液
淋洗:3mL正己烷
3min,以4000rpm转速,离心5min,轻轻地将上清液倒入2mL样品瓶中,作为待检液。
检测:GC/MS检测。
5.复杂样品
此类样品多为油水混合态,同时添加有多种风味物质,成分比较复杂,包括方便面调味包,酱油、醋、用来调味的其它酱汁等。根据样品中的脂肪含量,对于高脂样品推荐前处理柱为Cleanert PAE-C柱,对于低脂样品推荐使用Cleanert MAS-PAEc管。
5.1 以Cleanert PAE-C柱进行样品处理,以方便面调味包为例:
取0.5g样品,加入5mL正己烷,涡旋振荡3min后,再加入500mg无水硫酸钠,涡旋振荡3min后,以4000rpm转速,离心5min,取全部上清液作为待净化液。
固相萃取方法:
活化:5mL正己烷
上样:全部待净化液
淋洗:3mL正己烷
洗脱:3mL乙酸乙酯:正己烷:甲苯(50:40:10,v/v),洗脱2次,合并洗脱液。
检测:GC/MS检测。
5.2 以Cleanert MAS-PAEc管进行样品前处理,以酱油为例
样品处理:向Cleanert MAS-PAE离心管中加入2mL样品,然后加入4mL乙腈:甲苯(9:1,V/V),将离心管涡旋2min,最后加入Cleanert MAS-PAEc填料,再将离心管涡旋振荡2min后,以4000rpm的转速离心5min,取上清液,以邻苯二甲酸酯检测专用针式过滤器过滤后,待检。
检测:GC/MS检测。
附件一:
高效液相色谱法检测15种邻苯二甲酸酯的含量
Time/min | A/% | B/% |
0 | 40 | 60 |
2 | 50 | 50 |
10 | 60 | 40 |
12 | 70 | 30 |
20 | 70 | 30 |
31 | 100 | 0 |
40 | 100 | 0 |
40.01 | 40 | 60 |
图1 邻苯二甲酸酯标准品HPLC色谱图(样品浓度:10ppm)
气质联用法检测15种邻苯二甲酸酯
序号 | 保留时间/min | 中文名称 | 英文缩写 | SIM离子 |
1 | 8.265 | 邻苯二甲酸二甲酯 | DMP | 163、77 |
2 | 9.135 | 邻苯二甲酸二乙酯 | DEP | 149、177 |
3 | 10.888 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | DIBP | 149、223 |
4 | 11.637 | 邻苯二甲酸二丁酯 | DBP | 149、223 |
5 | 11.979 | 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯 | DMEP | 59、149、193 |
6 | 12.72 | 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯 | BMPP | 149、251 |
7 | 13.044 | 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯 | DEEP | 45、72 |
8 | 13.41 | 邻苯二甲酸二戊酯 | DPP | 149、237 |
9 | 15.552 | 邻苯二甲酸二己酯 | DHXP | 104、149、76 |
10 | 15.694 | 邻苯二甲酸丁基苄基酯 | BBP | 149、91 |
11 | 17.153 | 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯 | DBEP | 149、223 |
12 | 17.81 | 邻苯二甲酸二环己酯 | DCHP | 149、167 |
13 | 18.056 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 | DEHP | 149、167 |
14 | 20.444 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | DNOP | 149、279 |
15 | 22.98 | 邻苯二甲酸二壬酯 | DNP | 57、149、71 |
牛奶中15种邻苯二甲酸酯的添加回收率
序号 | 保留时间/min | 中文名称 | 英文缩写 | 回收率 |
1 | 8.337 | 邻苯二甲酸二甲酯 | DMP | 87.82% |
2 | 9.214 | 邻苯二甲酸二乙酯 | DEP | 72.31% |
3 | 10.996 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | DIBP | 81.97% |
4 | 11.759 | 邻苯二甲酸二丁酯 | DBP | 77.33% |
5 | 12.11 | 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯 | DMEP | 83.87% |
6 | 12.864 | 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯 | BMPP | 83.83% |
7 | 13.201 | 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯 | DEEP | 109.08% |
8 | 13.576 | 邻苯二甲酸二戊酯 | DPP | 86.36% |
9 | 15.757 | 邻苯二甲酸二己酯 | DHXP | 84.67% |
10 | 15.923 | 邻苯二甲酸丁基苄基酯 | BBP | 98.33% |
11 | 17.377 | 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯 | DBEP | 101.30% |
12 | 18.041 | 邻苯二甲酸二环己酯 | DCHP | 92.47% |
13 | 18.28 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 | DEHP | 132.32% |
14 | 20.718 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | DNOP | 89.73% |
15 | 23.303 | 邻苯二甲酸二壬酯 | DNP | 70.10% |
某植物油中15种邻苯二甲酸酯的添加回收率
1 | 8.337 | 邻苯二甲酸二甲酯 | DMP | 149.97% |
2 | 9.214 | 邻苯二甲酸二乙酯 | DEP | 93.49% |
3 | 10.996 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | DIBP | 125.70% |
4 | 11.759 | 邻苯二甲酸二丁酯 | DBP | 136.89% |
5 | 12.11 | 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯 | DMEP | 90.84% |
6 | 12.864 | 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯 | BMPP | 82.29% |
7 | 13.201 | 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯 | DEEP | 106.38% |
8 | 13.576 | 邻苯二甲酸二戊酯 | DPP | 88.14% |
9 | 15.757 | 邻苯二甲酸二己酯 | DHXP | 75.32% |
10 | 15.923 | 邻苯二甲酸丁基苄基酯 | BBP | 89.56% |
11 | 17.377 | 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯 | DBEP | 105.05% |
12 | 18.041 | 邻苯二甲酸二环己酯 | DCHP | 72.94% |
13 | 18.28 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 | DEHP | 124.27% |
14 | 20.718 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | DNOP | 78.19% |
15 | 23.303 | 邻苯二甲酸二壬酯 | DNP | 75.27% |
第6楼2011/06/16
新闻链接:
辛拉面等4款方便面被曝含塑化剂 北京超市下架
近日来自香港媒体的消息称,有4款方便面调味粉和酱料含有塑化剂,北京各大超市有关负责人昨天向记者表示,对于问题产品,超市已自查,有的在北京没有销售,而超市在售的问题产品已下架。
日清等4款方便面“涉塑”
据报道,涉塑的4款方便面分别是“御品皇生面香浓牛肉味”,日清生产的“大将炒面日式烧汁味”,韩国农心出产、上海制造的“辛拉面特辣香菇味”与金粉牌“河粉王原汁牛腩味”。
报道称,“御品皇生面香浓牛肉味酱料”验出比DEHP更毒的塑化剂成分“邻苯二甲酸二丁酯”(DBP),其酱料验出的DBP含量超标53倍;日清“大将炒面日式烧汁味”酱料DEHP含量达百万分之二点三,超过标准百万分之一点五的规定;而农心的DEHP含量为百万分之一点三,虽然没有超标但也贴近标准上限。
家乐福方面昨天表示,公司接到总部通知,要求自查并下架相关产品,北京已对在售的农心“辛拉面特辣香菇味”方便面下架处理,其他产品并未有售。
卜蜂莲花、沃尔玛、物美等相关负责人昨天也表示,通过自查,上述四款问题产品并未在北京店面销售。物美新闻发言人昨天晚间还表示,公司会密切关注各类食品塑化剂问题,一旦发现,会立即下架,并向相关部门报告备案。
企业声明送第三方检测均合格
昨天晚间,上海农心食品有限公司给记者发来第三方检测报告并公开声明称,包括辛拉面在内的所有农心产品全部符合国家和国际食品安全要求。
声明称,为使消费者安心,公司寻求中国大陆地区官方机构及权威的第三方机构同时对农心产品进行相关的检测。目前,上海市质量技术监督局及权威第三方检测机构检测结果表明:上海农心生产的方便面均符合国家食品安全标准。
该公司声明还表示:其他官方检测结果显示“辛拉面特辣香菇味”也符合食品安全标准,如香港特别行政区食品安全中心检测结果显示:包含上海农心出品的“辛拉面特辣香菇味”在内的18种方便面中,均未检测出DEHP塑化剂。
同一款产品为何出现两种不同的检测结果,对此,农心方面没有解释。
另据报道,上海日清法务部负责人戴部长也表示,上海日清与香港日清面对各自的区域市场,上海日清从未生产、销售过“涉塑”方便面。“台湾塑化剂风波后,我们就对原材料进行了追踪,发现没有使用过涉案企业的产品。同时我们也将产品送往了第三方机构检测,结果都是合格的。”
