毛细管电泳(CE)
heguang
第1楼2011/06/14
肯定是不正常的。找工程师修一下。可能和PMT的增益设置有关。
zhanjiafen
第2楼2011/06/15
已经过了保修期了啊,请工程师过来会很贵的。能否告知怎么调节PMT的增益值,谢谢了。
第4楼2011/06/15
这个只有工程师才能调。
第5楼2011/06/15
katherine7
第6楼2011/06/17
你空样试试,看是不是也会出现背景值过高的警告。有可能是管内太脏了
SS
第7楼2011/06/17
情况不正常。但是PMT增益的问题可能性很小。这种情况是突然出现还是之前时有发生?换新管子,管子上的窗口和检测池位置的窗口认真清洗一下,管内只加纯水。如果开机仍然报警就报修吧。
第8楼2011/07/01
仪器是在用NaOH、水冲洗步骤,还没有进样运行就报出的错误,应该和柱子没有关系(另外,换了新柱子也是一样的报警;还有,仪器以前使用时没有出现这样的报警)。给三位Beckman的工程师打电话,说法都不一样,具体如下:A应用工程师说光电倍增管的增益值设置有问题,需要专门的工程师来处理;B安装工程师说柱子窗口脏了;C安装工程师说连接线没有接紧,漏光了 偶的神啊,这个激光泄漏是不是对人体有伤害啊,偶可是做了一个星期的实验啦
第9楼2011/07/01
还没有好,实在不行就报修,让他们过来修。
ericwong
第10楼2011/07/04
同样的现象可能会是由不同的原因造成的。先按照后两个工程师所说的方法处理;如果问题依旧,那么让工程师过来维修吧。
