兽药/抗生素检测
dahua1981
第1楼2011/06/14
初始流动相是你的起始梯度浓度一般最高40度吧,再高了有些溶剂就挥发了
zhc609
第2楼2011/06/14
一般在40-50度。再高就少用了。
noodle12345
第3楼2011/06/14
磺胺类流动相用20%已腈水就可以了,温度也没那样严格。20-30度就可以了,只要稳定就行。
职业游民
第4楼2011/06/14
是的,一般温度高的情况下出峰比较快;但是有可能会拖尾,太高的温度对药物、溶剂都不是太好;在一般都是比室温高5度的样子比较好控制
happy水中月
第5楼2011/06/23
一般没有高过40度,我看过的标准抗生素使用的有40度和37度还有就是室温。温度高出峰会快。一般标准如果是梯度洗脱会有有洗脱程序。如果是用初始流动相溶解的话,你就使用程序最开始时候的流动相比例就好了
