试剂/耗材采购
老兵
第1楼2011/06/15
1.标准液可以直接使用标准物,或用标准物来稀释,如果认证评审要求检测项目要能溯源,那肯定是要从中国计量科学研究院或环保部标样所采购。2.如无量值溯源要求,标准液配制可以采用基准物质或质量有保证的优级纯试剂或高纯试剂(如4个九的目标物试剂)。3.以硫酸盐标准液为例,用无水硫酸纳(Na2SO4, 优级纯)或无水硫酸钾(K2SO4, 优级纯)配制即可。
小H
第2楼2011/06/15
通常标液没说纯度一般都是采用优级纯的。因为是标准液。有的稳定性不高,需要标定的就可以用分析纯的来配制。但认证时候一般都还是要到标样所购买具有证书的标准溶液。
windbell
第3楼2011/06/15
了解,我们要做认证的,所以只能购买计量研究院的标准物和标准液了。。。
pengshaolin
第4楼2011/06/16
标准物质与标准液是由国家计量院检定合格后,由国家质量计量监督检验检疫总局批准。
鸿达飞
第5楼2011/07/28
SCP的金属标准溶液可追NIST溯源。单标、混标都有。010-88511831
弗雷德
第6楼2011/08/17
采购的一般都是标准品(高浓度的),标准品都有浓度值,根据你的实际需要浓度配置实际使用的浓度,按照计算得来的一定比例去配置,介质溶剂尽量选用与标准品介质相同溶剂。无水硫酸钠是纯净物,浓度可以当作为100%,不过一般达不到,其误差在计算不确定度时需要考虑。配置时可以根据称重,定容方法配置至需要浓度(m/m%),水的比重为1
