食品接触材料
两个字的烦恼
第1楼2011/06/18
就是不能有明显的气味,小于或等于第三级。
学无止境
第2楼2011/06/18
这么说来限值要求是3,?
第3楼2011/06/18
应该是不能等于或大于3.。。
shuyu_hu
第4楼2011/07/01
出处???
第5楼2011/07/01
“产品在使用条件下,其成分向食品迁移不致造成食品感官特性的劣变”,三级就是一个劣变的判定。
junmyliu
第6楼2012/01/13
出处是DIN 10955:2005
第7楼2012/01/13
限值是2.5 及 <3
女人街连锁
第8楼2012/01/16
相关法规附上
dosy
第9楼2012/02/24
因为每个人的感官,感觉不一样,所以计算6个人评定结果的平均值。加上四舍五入来讲的话2.5可能是最低限值。
第10楼2012/02/25
TUV 报告上面写的是:Limit:3
