食品接触材料
xing-xing
第1楼2011/02/13
重金属(以Pb计),所检测的重金属总量,换算为铅计 Pb含量 ,样本中 Pb含量 ;不包括起他重金属
无名
第2楼2011/02/13
一般来说,如果是重金属(以铅计),采用比浊法进行判定;而如果单独限制含铅量,可以通过元素分析的方式进行判定。另外,重金属(以铅计),通常还包括能产生硫化物反应的其他类型重金属的杂质控制。
abcdefghijkl123
第3楼2011/02/13
"一般来说,如果是重金属(以铅计),采用比浊法进行判定;而如果单独限制含铅量,可以通过元素分析的方式进行判定。另外,重金属(以铅计),通常还包括能产生硫化物反应的其他类型重金属的杂质控制。"赞同
秋月芙蓉
第4楼2011/02/13
重金属(以Pb计),检测重金属总量(以铅计),化学比色法Pb含量 ,原子光谱分析仪器测
小鸟飞翔
第5楼2011/02/14
能否列举一些标准方法中要求的是铅还是以铅计?
两个字的烦恼
第6楼2011/02/14
国标和日本的都是重金属(以Pb计)的。
学无止境
第7楼2011/02/14
还包括能产生硫化物反应的其他类型重金属的杂质可否举例说下
ymtu136402
第8楼2011/02/15
应该是包括其他重金属,只不过检测时以铅代表罢了,不知这样理解对否
第9楼2011/02/15
现在重金属(以铅计)的测试,很多都是ICP读一下的了,估计都很少人去做比色法。虽然两者存在差异,但貌似都默认为只测Pb了~
peterfa
第10楼2011/02/15
由于仪器的普及,实际工作中比色法也显得麻烦了,有时还要用硫化氢气体,价格贵、很难买,检测灵敏度也不高,用仪器测铅则很容易了。
