化学药检测
青林
第1楼2011/06/20
不在(min--max)之内,要重新对样品进行处理!考虑到对结果有影响!
yzguo
第2楼2011/06/21
稀释或浓缩后再测定。
儒雅凤
第3楼2011/06/21
样品重新处理后,使其处于线性范围中。
影子
第4楼2011/06/22
我们在选择线性范围时通常是按标准规定值的40%、60%、80%、100%、120%来做的,并且做线性回归的时候定量限也要求考虑在内。当然,线性范围的选择也可以根据实际需要来定。
仰望天空的鱼
第5楼2011/06/23
含量一般在80%-120%之间!
xiaowang268
第6楼2011/09/21
测定是要在线性范围之内的
zhaohua8011
第7楼2011/09/26
样品重新处理后使结果处于线性范围中!一般的线性是以测定浓度为100%向两边扩,通常采取60%,80%,100%,120%,140%即可,也可以根据样品稳定性向下延伸!
fanxing022
第8楼2012/11/14
请问:你所说的“标准规定值”该如何理解?通常可以从哪些方面获得?请回答,谢谢!
第9楼2012/11/14
也就是标准规定呀,比方说残留溶剂的验证,标准规定残留乙醇不得大于3000ppm的话,就按定量限,1200,1800,2400,3000,3600ppm共六个点来做线性,确定线性范围
第10楼2012/11/14
一般都是按标准规定值的40%、60%、80%、100%、120%来做的,当然也可以做的更宽一些
