yuduoling 2011/06/21
版主这个举措不错,支持
〓疯子哥〓 2011/06/21
请教下主管: 假如现在我要采购[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url],需要看哪几个参数,参数是越大越好还是越小越好? 假如有几款仪器样本在,我重点看哪几项?
genie0255 2011/06/21
虽然不是测光谱的,版主总结出来的一目了然!辛苦了
zwyu 2011/06/21
这个总结还没有去看原贴好。LZ再总结加工一下。
xzh5889618 2011/06/22
版主这个举措不错,支持
小H
第1楼2011/06/21
问题汇总及其解答(每个楼层一个问题,方便大家查看及作出评价):
第一部分:
1.波长范围的大小影响样品的检测吗?189nm、185nm的不同会给样品检测带来区别吗?
波长范围是检测器所能检测到的波长范围,是由检测器性能决定的。一般光电倍增管的波长范围都是190-900nm,除了碱金属元素和个别低序号元素外,常检元素的检测波长都在此200-500范围内,波长范围没有多大影响。不过现在用的都是光电倍增管,检测波长范围也基本是一样的。
另外189和185这是两个概念,因为元素有特定的吸收波长。若不在最大吸收的波长,检测灵敏度就会受到影响,甚至没有吸收,就没有吸光值。189nm、185nm都超出了原子吸收的范围(一般原子吸收分光光度计的波长范围为190-900nm ),已经没有意义了,这时会出现边缘能量不足,此时会降低仪器的信噪比,使灵敏度大大下降,只能提高检测器的电压来提高灵敏度,但不是无限的,这样会大缩短检测器的寿命。
