X射线荧光光谱仪(XRF)
XRF_INFO
第1楼2011/06/21
当时建立曲线时应该有曲线漂移校正样的,可以使用其校正。
金水楼台先得月
第2楼2011/06/21
你说的控样,是用的标样?
bennaiyou
第3楼2011/06/21
曲线漂了,用仪器自带的样品校正即可。一般一周校正一次。
pengshaolin
第4楼2011/06/22
曲线漂移可以使用仪器标准样品进行了校正,然后确认是否正常,仪器使用也是需要经常做仪器内部参数修改校正。不然仪器使用越长期测试误码差就强对大。
白水山石
第5楼2011/06/22
漂移有多种原因,要找出原因。一、有永久性的,如硬件的老化;二、有暂时性的,如温度、压力、气体等引起的漂移。前者必需校正,后者找出原因后就可消除。
19栋
第6楼2011/06/22
控样是我们买的,用控样做标准化之后,在测控样的值的时候正好符合这个值,但是测其他未知样值就低了,我想重新做曲线,可是太麻烦了,最好有个简单方法能调整一下
第7楼2011/06/22
能给出你详细的校正方法吗。
第8楼2011/06/22
仪器内部参数修改校正,还没做过。能详细说说,最好举个例子
第9楼2011/06/22
你们测定测定样品量应该很大吧。
sonne86400
第10楼2011/06/22
先仪器自带标样校正下 然后再判断
